 Заголовок сообщения: зажигание постоянна включена отчего это может быть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 15:42
О машине: sv21 3s-fe
Здравствуите ! подскажите пожалуйста, зажигание постоянна включена отчего это может быть? камри sv21
замок нормально работает,
 Заголовок сообщения: Re: зажигание постоянна включена отчего это может быть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:35
СВОЙ, Андрей
а как замок проверял? в нём-то мне кажется и будет причина. Т.е. замок проворачиваешь на выкл., а зажигание всё равно горит? А как зажигание выключаешь? Клемму скидываешь? :rus:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:52
да клемму скидываю
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 19:48
О машине: SV 50. 3S-FSE. 1998
а в моторном отсеке перед появлением этой беды что то делалось???
3S-FSE, Мультик, Ионизатор
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:18
Фишку с замка вытащи посмотри отключится зажигание или нет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 02:08
Тем: 34
может сигналка, если есть глюканула?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:09
Было у меня такое на Москвиче, поставил я генератор туда но не родной а от ВАЗа и там провод один помоему никуда не подключал, а когда зажигание выключал то двигатель не глох, потому что его питал генератор напрямую без аккумулятора. Я сейчас подробности уже не помню и схему подключения, но помню что воткнул в разрез провода диод и все стало нормально.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 19:36
