 Заголовок сообщения: Заслонки scv не закрываются
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:10
О машине: Corona premio 3s-fse
Всем привет. На corona premio 3s-fse такая проблема: заводится без проблем, но при нажатии на газ вяло и с перебоями набирает обороты, трогается еле-еле трясётся дёргается, и только с 3000 об. начинает тянуть. Решил посмотреть scv заслонки, они оказались открытыми даже через чур, то-есть на столько повернуты что даже чуть при закрытые. Я их повернул обратно (т.е. закрыл), всё собрал, проблемы исчезли. Но если на ходу нажать газ посильнее машина рванет и потом опять начинает тупить. Выходит что заслонки открываются но не закрываются. Подскажите пожалуста в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: Заслонки scv не закрываются
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:32
А посмотреть чем заслонки двигаются слабо? Скорей всего вакуумом, проверь не слетели с него шланчики да и сам он живой нет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 01:45
Двигаются они электромоторчиком
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 02:56
Так для начала снимите ошибки с компа и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 11:43
Когда заслонки открыты ошибка появляется с нова P1416
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:00
Скорее всего проблема в электродвигателе привода, проверьте щетки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:05
Хорошо, проверю отпишусь.
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 5 секунд:
Проверил щётки, они сильно истёрлись. Купил самые маленькие в магазине электро товаров и сразу наждачку нолёвку. Обточил до нужных размеров. Поставил, стало лутше но иногда всётаки подтупляет. Когда разбирал заметил что нижний подшипник немного подклинивает думаю ещё в нём проблема, а щётки точно уже своё изжили их там осталось мм 2-3.Спасибо за совет!!! Теперь буду подшипник искать или ротор в месте с ним, он по моему не снимается с ротора.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 10:20
Вот тебе ещё в помощь
http://www.autodata.ru/efisakh/2006_efi ... cvalve.htm
http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 00#p130700
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 20:43
Сёдня по ковырялся заметил следующее: подключал провод на прямую к приводу - моторчик открывает заслонки но не закрывает обратно, чуть чуть ослабил винтики статора - начал работать в обе стороны. Решил прокатиться с ослабленным статором, тоже самое. Стоит посильнее нажать на газ, включается кикдаун машина ускоряется потом отпускаешь газ и всё следующий разгон уже не идёт начинается дёрганье даже чихает. Получается так что моторчик до упора открывает заслонки и ротор прижимается к крышке(статору) да так что обратно уже не хватает мощи. Он вообше должен открывать их до упора? Может это както регулируется?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 01:16
Имеет смысл поменять этот узел (привод) в сборе. Купи контрактный, думаю это не дорого будет, да и проблем меньше.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 14:11
А где можно посмотреть на каком сайте, контрактный это бу с Японии, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 19:24
дай объявление на нашем сайте в разделе куплю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:13
Проблема решилась заменой датчика положения заслонки. :smile: Я их замерял на сопротивление, новый изменяет сопротивление от 0.3 кОм до 3 кОм, а который снял от 0.3 до 1.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 21:04
