 Заголовок сообщения: Двигатель не заводится
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:54
Не давно купил Висту с не работающим двигателем. Думал отремонтирую, дома валялась гбц с форсунками.
Проблема такая:
Сколько не крути двигатель не заводится. Искра есть. Самодиагностика показало только на "датчик температуры во впуске".
Нету импульса на датчике тнвд. Но я так понял даже при снятой фишке с датчика машина должна заводится?
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель не заводится
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:25
Вплеснул бензином в колектор нету результата!
Но зато один раз пламя вылетело из колектора :)
снял катушку первого цилиндра, покрутил ключом коленвал, искра появилась не на ВМТ!!!
Как такое может быть? Самодиагностика ничего не показала!! Какие узлы влияют на искра-образование?
P.S. Метки на коленвале и на распредвале совпадают
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 18:47
так как это непосредственный впрыск, то вроде бы так и должно быть. в книжке есть графики работы поджига, посмотри.
при снятой фишке датчика должно работать. попробуй с тнвд скинуть фишку и заводить. ФХП в нормальном состоянии? импульс на неё приходит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:16
На всех двигателях искра подается раньше, первоначальная установка 10 гр. до ВМТ. Тут для начала компрессию проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:47
да, точно, так и есть - угол 10-12 градусов до ВМТ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:07
Оказывается штекеры катушек первого и второго цилиндра перепутали.
Поставили как положено схватывает но не заводится.
Импульс в ФХП есть. Нету импульса в форсунках!!
Попробовал поменять компьютер без разницы. Какой узел отвечает за форсунки? Та бандура которая прикреплено к акуммуляторному держателю?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 01:21
Димон
О машине: 3s-d-4
да, кинте на нее минус ( на корпус бандуры) у людей бывало не контачило....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 00:34
Массу уже соединял.
У меня на контакте который идет на форсунку. Первый провод плюс 1.22в. Там 12в должно быть?
Я так понял один провод постоянный +12в, а второй "масса" импульс?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 00:58
Не совсем, управление форсунок импульсное до 120В (точное значение не знаю). И различно в эконом и мощностном режимах.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 14:38
Массу уже соединял.
если на ФХП то всё верно. + постоянный, управление минусом.
если на форсунках что на цилиндрах, то как Вятич писал...
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:31
