 Заголовок сообщения: Трабл с задними фонарями и передними поворотниками
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 00:30
О машине: sv33 3sfe
суть проблеммы
1 горит ошибка типа перегорели лампочки в стопах (на панельке)
2 гаабариты горят но очень тускло
3 при нажатии на тормоз лампочки стоп сигнала загораются но очень слабо.
4 при вкючении поворотников загорается гаабарит в стопе =) (горит не моргая)
5 в переди тож загорается непонятно что в поворотнике но горит оч скудно.(при включении поворотника)
6 при постановке и снятии на сигнашку моргают лампы(типа как должно но тускловато)
вот из всего мною сказанного думаю что на задних фонарях тупо нет массы(-) и из за этого и вся фигня(на отечественной было что мигала вся блок фара просто окислился контакт и небыло массы) начал сегодня лазить и искать гдеж всё таки крепится масса которая идёт для задних фонарей и гаабаритов. но дни стали короче и стемнело быстро =) вот если кто знает плиз.
п.с. из книги я так понял что задние стопы замороченны с датчиком который выдал ошибку на панель.
п.п.с. завтра кину соплю прям напрямик на фишку возле стопа и на массу ,думаю гореть станет ярче =) но вот с панельки ошибку думаю не уберёт.
п.п.п.с. все лампачки рабочие(зад)!сёдня мультиком прозвонил!
и если у кого есть фото или какое изображение чё какая релюха в блоке отвечает то буду благодарен(1990г3сфе sv3* до рестайла).у самого крышка просто чёрная.тупо не могу найти прерыватель поворотника =) прошу строго не судить второй день владею авто до этого была наша волга!
вот пока писал вам это надумал в поворотах(перед) если лампы трёх контактные возможно был перегорел и остаток спирали прилип к соседнему контакту или спирали. но гляну тока завтра.
Дата выпуска о плану нумерации: сентябрь 1990
Наименование модели: CAMRY/VISTA
Модификация: VX
Описание модификации: VX TYPE
Каталожный номер: 281150
Модель кузова: SV33-BTPGK
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Параметры двигателя: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с задними фонарями и передними поворотниками
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 06:46
DarkSideDS писал(а):
...вот из всего мною сказанного думаю что на задних фонарях тупо нет массы(-)...
Если бы не было массы на задних фонарях, они вообще бы не горели, больше на коротыш какой-то похоже. Попробуй преды повыдергивать, допустим габаритный пред оставить, а стопы и поворотники выдернуть, и смотреть как габариты будут работать, и так со всеми поочереди... Задние фонари на sv33, по моему, все через датчик отказа освещения запитываются, может в нем проблема...
Про реле и преды здесь ищи http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1013881
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:51
О машине: sv33 3sfe
отчёт о проделанной работе =) камнями не кидать =)
купил мультик прозвонил фишки с стопов масса есть напряжение норм.
втыкаю гаабариты горят все как надо. ближ даль туманки всё норм.
при включённых гаабаритах подсвечивается панель но не подсвечивались гнёзда ремней и кнопка аварийки.пробую поворотники ... реакция ноль горят гаабариты причём в ту сторону куда тыкаеш поворот.с сигнашки та же фигня.от аварийки реакции вообше никакой,думаю может с кнопки аварийки фишка слетела . вытаскиваю магнитолу снимаю панельку и о чудо =) три провода многожыльных 3-5 проводов в одном чёт както странно типа веника вроде как каждый по отдельности но всё с голяком торчит и цепляется друг за друга. ну мысль может бывший похерил всё и сделал чёт по новому =) перекрутил всё акуратненько каждый в изоляцию короче каратуна нет сто прочентов, выхожу проводить диагностику того чего я там наделал(прошел по всем проводам мультиком нигде 12в небыло поэтому и подумал что похерили это всё)итог =))))
начал с синашки мигать нормально правый передний и задний поворот(до этого мигал гаабарит и там и там)!
появилась подсветка кнопки аварийки и гнёзд ремней при вкл гаабаритах.
пропал гаабарит в том самом правом поворотнике =) лампа целая !
пропала подсветка положения ручки автомата.
итог два два ничья =)
решено завтра гнать к электрику потому что сам тупо не разберюся+ещё и сигнашка с которыми я никоем ни сталкивался =)
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 06:12
Отпишись после электрика, что да почему...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 23:35
О машине: sv33 3sfe
собираюсь ехать до электрика =) из двора выворачиваю и оп =) тормоз в пол машина ташит почти =)
короче лопнул шланг.прежний хозяин говорил поменять =) вот значит пришло его время в пятницу 13го =)
встал во дворе ,под окнами уже снял старый,и купил два литра жижи =) завтра шланг и жижа под замену! а когда теперь попаду к электру хз.буду как Чудак ездить =)без поворотников =)
кстати лампы возле переключалки то горят =) просто при включённых гаабаритах(карачун там)всё горит в пол силы и я не увидел!
буду пробовать методом перебора предохранителей и отключения фишек.если за выходные не слажу то от электрика отзыв напишу =)
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 23:40
Вообще то поворотники на 30-ой Висте в бампере, если у вас они вместе с габаритами, то это колхоз и ищите косяк там(штатно там двухнитевая лампочка и ночью при включении поворота включается подсветка обочины в сторону поворота).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 06:48
О машине: sv33 3sfe
спасибо!
нашел косяк =) бампер без поворотников =)колхоз типа!фишки без лампочек просто в бампере внутри висят.буду чёт думать!
а при включении подсветки в сторону поворота задний гаабарит тоже включается?
Добавлено спустя 35 минут 11 секунд:
вот попил я кофейку поразмыслил и пришел к выводу.бампер колхоз ещё тот =)
когда лазил и искал косяк видел две фишки (разьём под лампы)с права в бампере.
просто балтались без лампочек.походу это и есть поворотники =) проверяя лампу из гаабаритов видать вытянул провод с другого места ,,а именно куда втыкается поворотник ну и по тупости воткнул туда лампу из гаабаритов и воткнул её в гаабарить =)из моего отчёта видно что появился правый поворот(при сигнашке)а гаабарит пропал =)
у меня ещё ранее утричко доброе суботнее =) поэтому попозже проверю теорию и вечерком отпишусь
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 12:25
Я же указал, подсветка включается только при включенных габаритах и свете. А разъемы под бампером: один на поворотник и один на повторитель поворотника(должен сбоку бампера быть).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:44
О машине: SV-30 4$-FE
У меня такая же ерунда была, только купил когда, машинка была в моську стукнута, и иза этого етого у нее коротыши на все лампы были, прямо лять, ласвегас какой то! все мерцало! начал шевелить все, заменил лампочки в: туманки, повторители поворотов (мелкие) и в нижней части бампера, был порван провод, идущий на +правого повторителя, коротил щука! до задних не добрался еще, они какие то тускловатые, но мне кажется там все покрыто пылью, и от этого свет и не пробивается, так были вылечены передние блок фары, снял, все вытащил, зачистил контакты, смазав ВД-40, на время, пока повторители не работал поставил в габариты 2х контакную лампочку, обмакнул ее в (!) оранжевую гуашь, и теперь она светит оранжевым, при вкл поворота, подсвечивает обочину оранжевым, понравилось, оставил)) Смотри контакты, и внешний вид лампочек, у моей, когда купил ее, вообще кроме ближнего ничего не работало, я с ТАЗа пересел на нее, благо ремонтировал сам всегда его, и висту делать стал)
SV30 вообще с поворотами гонор, тех осмотр проходил, так с гайцом заругались, он утверждал, что у меня габариты, это поворотники, и типо габариты не горят! Кое как ему доказал обратное, в иннете нашел схему, и получил свой лист ТО
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 19:08
О машине: sv33 3sfe
как итог посешение автоэлектрика =) сразу скажу обошлось все 700р
еслиб я знал что так мало сразу бы туда поехал думал будет рублей пять =) и делов дня на три =)
на то что он сделал сказал типа так "если всё и всем рассказывать то я без работы останусь"
но я сцука ушлый =) я ходил вокруг да около и вникал во всё =)
1 бывший хозяин после поломки бампера решил не парится и перекинуть поворотник вместо посветки поворота,но присоеденил не туда =) от этого или не от этого кароче залипло реле поворотов и ажно сплавилось!
самое страшное и долгое это было найти это место где хозяин кинул соплю не туда =) кароче разобрал пол машины и нашел всё пучкомс =)
на вопрос можно ли востановить штатные поворотники + подсветку поворота.был дан ответ что легко и быстро с тебя поворотники и повторители + фишки под них!ибо на разборах дебилы обжигают проводку на медь.и фишек у него именно таких нет! я не стал пока замарачиватся может туда в штатные места потом дхо вколхожу ну или подсветку поворота =) покачто и так поезжу ибо машинка сьела денег уже норм а ещё ходовку делать нужно!
п.с. если у вас на машине что то до вас колхозилось типа как у меня то самому разобраться конечно можно но вот меня перспектива в несколько дней почти при нуле лазить в проводах не греет =)
прошу не кидать камнями!
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:34
