 Заголовок сообщения: помогите подобрать колонки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 08:38
купил я магнитолу у не номинальная мощность 20w а максимальная 40w, колонки надо брать чтобы у них была номинальная мощность 40w или меньше?
вот ссылка на магнитолу http://www.foryouge.com/en/products-sho ... rid=CE4M01
 Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать колонки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:29
О машине: Приус Альфа
Надо , чтоб максимальная была, с запасом по мощности.Если магнитола мах.40 - бери динамики мах. 80 и больше.Важную роль в динамиках играет чувствительность,которая измеряется в дицибелах.Считается хорошей чувствительность от 90дб.По ссылке у прибора мощность заявлена в RMS .
Vista ZZV50 N180L 2002г.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:29
О машине: SV-30 4$-FE
Я только купил Вистаря (менее месяца назад) были штатные колонки!!!92гв! Поставил пионера (зад) 400Вт (2100р.-интернет магазин e-96.ru) и головешка Алпайн! Наваливает, сидеть тесно в салоне, планирую усилитель, это добавит качества к воспроизведению. Результатами доволен
Обошлось: Колонки 2100,голова Алпайн 3500, провода акустические 800 -> 6400 8)
За пионера рад, колонки удачно долбили в ВАЗ 2105 и переехали в Вистаря. (им год, не хрипят, не пердят)
3 раз правлю)) Забыл отметить, выходная мощн магнитолки корректируется усилком(внутрен), если деньги позволяют, бери герц колоночки, не пожалеешь. до 500Вт. На мощность пофиг, т.к. сколько сможет выжечь магнитолка она потянет, а остальное будет остаточным, и если надумаешь ставить усилочек, то тогда ты про нее узнаешь. 150Вт, тебе достаточно, если не любитель долбежки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 22:28
О машине: sv30
доброго время суток!
такой вопрос, у меня стоит магнитола сони с максимальной мощностью 4* 45w кажется или 4*50w, в передних дверях стоят 13см сони ват эдак на 150-300.точно не помню.
Есть намерение соорудить колонки. из китайских динов 8см по 120ват 2 полоски, и из сони 17см 400ват 3 полоски-думаю пищалки обрезать, чтоб басов было побольше.
Не перегорит ли в майфуне усилок?
или проще купить какие нибудь пионер 16см и не утруждать себя созданием колонок из китайских динов?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 08:17
Проще купить усилок)
Но если к магнитолке нагрузки дадите, то ей будет глубоко пох, и вместо ожидаемого туц - туц у вас будет тсссссссс...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 23:47
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Смотрите сколько выдает магнитола. Если написано например два по писят то вот вам и номинал. Соответственно и колонки номинал нужен. На максимум не смотрите. Это развод. Больше чем дает мафон они играть не будут. А будут - но с усилком.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 21 сен 2026, 06:04
