 Заголовок сообщения: Заглохла и не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:00
О машине: 1999 г. 3S-FE 4WD. Газ-бензин.
Всем Привет!
Случилась такая проблема: завел машину, через три секунды заглохла и теперь при повороте ключа никаких признаков жизни. Лампочки не горят, стартер не крутит, абсолютная тишина. Акумулятор почти новый (3 месяца назад купил). С пульта замки ни закрываются ни открываются. Только иммобилайзер пикает (он у меня отдельно от сигналки установлен).
Никогда с подобным не сталкивался. Почти что уверен что дело в электрике, но где именно? Могла сигналка накрытся и все заблокировать?
Есть вариант на месте самому что-то попробовать сделать или тут без вариантов эвакуатор до электрика?
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:03
Тем: 71
О машине: SV32
Советую съездить аккумулятор проеверить. Было подобное когда перемычка между банками сломалась )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:07
Я думаю если бы аккумулятор накрылся, то иммобилайзер бы даже не пикал. А так он пикает, т.е. работает и горит лампочка отрытой двери. Но все остальное - нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:19
Ну так клеммы с аккумулятора проверяйте, не контачат похоже. А затем предохранители.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:22
О машине: ZZV-50 1ZZ-FE 1998г.в.
Попробуй посмотреть предохранители, которые за бардачком. У меня один раз была такая же ситуация, оказалось сгорел предохранитель замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:24
Я не знаю где предохранители. Где они находятся?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:25
Привет!Сначала глянь предохранители,и если все рабочие,то все что у тя работает,может работать на остаточном токе,попробуй другой аккумулятор,с тебя не убудет,если не в нем,значит сига затупила,перекодируй!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Отстегни бардачек,увидишь!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:36
Масса на кузов
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 23 сен 2013, 11:50.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:50
Тем: 71
О машине: SV32
У меня аккумулятор когда сдох, лампочки тускло горели, а при повороте ключа все тухло, сигналка и все остальное не работало.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:54
главный пред под капотом, кажется 100А, точно не помню, расположен ближе в коробке ближе к лобовому стеклу
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 22:26
А купить лампочку круглую русскую от фары за 25 рублей и два проводка нельзя? И ей проверить аккум, электрик нужен? Предохранители не знаю где а капот хоть раз открывал? Вы как дети прям порой зло берет, ни че не знаю, ни че не понимаю, думать не хочу, только рулить могу. Извините не сдержался. У меня на новом аккумуляторе перемычка разошлась между банками и месяца не прошло, менял по гарантии.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 22:49
О машине: D4
Действительно , до детского сада доходит , проверьте акб и предохранители
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 01:47
О машине: TOYOTA
Егор С. писал(а):
Всем Привет!
как то ехать надо было на похараны, сажусь хоп все мигает и не заводится ,день разбирался потом взял провод массы шестерашный прикрутил к стойке на гайку а другой конец к двс к проушине за коротую его демонтируют .проблема у меня была в отсутствии массы между кузовом и двс удачи
Последний раз редактировалось Vyatich 23 сен 2013, 04:24, всего редактировалось 1 раз.
отключил Caps
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 07:06
О машине: sv41
:roll: Предохранители первым делом, под капотом 15 или 20 амперный стоит, не помню какой по порядку, как-то ехал далеко от дома ночью и машина заглохла, стал проверять, а на одном из предохранителей жучок стоял и он отошел, панель горела, стартер не крутил, ну проволочку намотал, до дома доехал и забыл. Через год он дал о себе знать, на холостых обороты падали до 500, иногда глохла, иногда подпрыгивали до тысячи, и на топливную грешил, и на датчик ХХ, а потом осенило, поменял предохранитель и все нормализовалось. Вот так бывает :crazy: на ходу проволочка тряслась и контакт был, а как остановишься она отходила и движку колбасило. :roll:
Текущее время: 24 окт 2026, 02:22
