 Заголовок сообщения: Как заменить airbag
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:17
О машине: Заменён 3s-fse на 3s-fe
Привет всем ! Вопрос Как заменить airbag что бы не стрельнула? датчики оба менять ? если один остался целый и где проверить напряжение идущее на подушку для срабатывания как проверить датчики? На форуме не нашел инф если есть то скиньте ссылку :)
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить airbag
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:53
Просто заменить подушку в руль или в торпеду?
Ничего сложного, ключ вынуть из зажигания и спокойно отсоеденить жёлтую фишку от старой и снять ее. Потом поставить новую и присоеденить до щелчка\фиксации ее жёлтую фишку.
Что касается датчиков, то они ж не пиропатроны и значит не одноразовые, если даже была аварийная сработка подушки, то датчик остается исправным.
Хотя можно и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 08:57
А как можно вобще проверить,рабочие подушки или нет,метод столба-исключим! :D бампера оба бил,ни че не сработало! :oops:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 15:44
На сканере.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:06
Тоесть на сто на компе...понял,спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:09
Можно попробовать самому программой TECU, вроде поддерживает SRS, хотя сам еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 20:31
О машине: 1-zz sv-50
Япониц у меня первый Ездил 3-года все ок! Коснулось продать а у меня оказывается косяк с подушками! Зажигание включаю подушки не гаснут, а гаснут после запуска вместе с давл. масло и зарядка аккамулятора, что это такое и куда лезти Подскажите мужики!!!! :dash:
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 06:56
