 Заголовок сообщения: SV30 4S-FE Регулировка зажигания
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание??
А и еще, ранее в темах мне попадалось вот такое:
"При замене ремня ГРМ обязательная установка зажигания, лиш бы знали, что установка зажигания только с перемычкой и метки на щитке шкива распредвала две(ставить нужно по второй, которая правее)"
что за перемычка по подробнее можно, если кто-то знает
 Заголовок сообщения: Re: SV30 Регулировка зажигания
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:45
Тем: 71
О машине: SV32
перемычка - любой провод или скрепка чтобы соеденить Е1-Те1 в диагностическом разъеме
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 13:13
Помогите пожалуйста, у меня накопился ряд вопросов...
Первый вопрос: вот мы совместили метки рапредвала, подвели метки шкива и после этого делаем перемычку??? Или это все надо делать до того, как начали совмещать все метки.
Второй вопрос: когда все метки совмещены, вставляем трамблер и тогда делаем перемычку???
Третий вопрос: метки совмещены, трамблер поставлен, перемычка стоит, машину заводим или нет??? И когда ставим перемычку зажигание включено или нет.
Четвертый вопрос: А для чего соединять перемычкой Е1-Те1, что дает???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:07
О машине: sv30, 4s-fe, 1994г
мне тоже интересно как так можно зажигание отрегулировать! я регулировал потдавая газом и крутЯ трамблер. выбрал середину чтоб небыло провала и детонации со стуком "называемые пальчиками"! хочу проверить правильно ли я делаю )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 15:27
Заводишь двигатель и вставляешь перемычку в диагностический разъем между ТЕ1 и Е1. Обороты возрастут примерно до 1000 и через некоторое время встанут в норму. Вот тогда и выставляешь по стробоскопу зажигание 10 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А так практически не угадать, т.к. комп вносит коррекцию и при проверке такой может быть в норме, а при езде на каких то режимах нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 16:08
большое спасибо!!! :smile:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:32
это получается без страба не обойтись? Я слышал что еще с помощю лампочки можно! каким образом? на тазиках делал а тут не знаю куда пихать концы!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:36
С лампочкой не выйдет, электронная система зажигания. Можно попробовать по искре на первом цилиндре, установить перемычку и шкив поставит меткой на 10 градусов. Но точности не будет, т.к. на неподвижном трамблере не будет работать центробежный регулятор.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 30 сен 2013, 05:24.
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 30 сен 2013, 05:25.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:26
В общем решилась моя проблема и с оборотами и машина захлебывалась. А причина заключалась в следующем... Уганял я как-то машину в ремонт, поменять ГРМ, мне перескочили на 1 зуб и в этом и заключались все мои муки. Нашел других механиков и все сделали, теперь все в порядке
PS. всем спасибо за ответы!!!!
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:13
