 Заголовок сообщения: SV55 4WD нет 1 и 4 скорости
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 05:33
О машине: Vista Ardeo 98 SV55 3S-FE 4WD
виста ардео 4вд 98 тип троиник нет 1 и 4 скорости и при езде накатом на 2 толи на 3 скорости сильные удары
купил машину с меняным двс
слышал что такое бывает из за компа
резисторы пропоял не помогло может плохо пропоял
и с включенным овердрайврм машина не завадиться
знающие люди подскажите
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 3 секунды:
оказывается 3 скорости тоже нет ((
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 48 секунд:
самодиагностика 12 ошибка датчик коленвала и 33 абс задний правый
Последний раз редактировалось Vyatich 28 сен 2013, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Подправил название.
 Заголовок сообщения: Re: нет 1 и 4 скорости
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 18:26
Чего то у вас не вяжется...машинка c 1ZZ-FE, и 4ВД...такие штатно не выпускались. У вас переделка? уточните какая АКПП, какой комп... После ответов на вопросы будет понятно, что вам советовать и куда переправить на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ 4WD нет 1 и 4 скорости
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:02
1zz это у меня раньше была
а так щя у меня sv55 3sfe 4wd 1998
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 23:13
тогда вам стоит указать это в подписи, чтоб не путать пользователей своими топиками))
С ошибкой 12 (коленвала) не должна заводиться или заводиться но глючить ... ABS на панели тоже горит? Коды надо очистить и считать снова. могут быть ложные.
 Заголовок сообщения: Re: SV55 4WD нет 1 и 4 скорости
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 10:05
О машине: Vista 2001 4WD
АКПП или EFI
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 10:52
у меня не переделанный
коды сбрасывал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 11:22
О машине: Noah
Может все-же 3? Аварийный режим!
Состояние масла акпп смотрели?
Перво-наперво разберитесь с 12 ошибкой....странная ситуация с овердрайвом, наталкивает на мысли о неисправной электропроводке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 13:15
При ACC лампочки не горели, переставили мигает Check и ABS. Бывшие хозяева просто лампочки сняли, чтобы ошибок не видно было :rus:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:12
Комп менял не помогло на овердрайве перестал глохнуть оказывается массы да двигатель не было (2тр отдал электрику) а так скорости таки не появились :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:23
Исправил ошибки Чек и АБС?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:24
Проверьте проводку на соленоиды и сами соленоиды прозвоните.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:27
Электрик говорит что датчика распредвала у меня нет
а как прозвонить соленоды ???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:35
Дима, сливаешь масло с коробки, снимаешь поддон, там будут датчики с проводами, эта есть соленоиды, через мультиметр проверяешь сопротивление.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:36
А зачем так сложно, разъемы же есть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:42
Через разъем было бы лучше :)
а то разбирать пока не где гараж холодный :(
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
