 Заголовок сообщения: Бабахнуло и сорвало воздушный фильтр [3S-FSE, 1999 г.]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 05:38
О машине: 1999 г., SV50, 3S-FSE (D-4)
Отписывался в старой своей теме про проблемы с двигателем, пишу в новую, чтоб народ увидел и может кто что подсказал. Такая проблема - завел машину, машина начала глохнуть, в самом конце этого процесса из-под капота раздался громкий хлопок, машина заглохла. Открыл капот - сорвало корпус воздушного фильтра, натурально отломило пластиковые уши крепления и крышка стоит набок, открутил верхний болт крышки ГРМ - ремень вроде на месте, отверткой его вправо-влево подвигал, натяжение вроде какое-то есть, крутить двигатель не стал, мало ли, вдруг ремень перескочил или зуб срезало... Блин, по логике вещей - был незакрыт клапан когда произошла вспышка в цилиндре, обраткой фильтр и сорвало, но почему так произошло? Никто с таким не сталкивался????
Раньше еще случались детонации после того, как заглушишь, ну и тупеж двигателя а-ля дохлый ТНВД, диагностика дохлость насоса не показала, бенза в масле не было и нет
 Заголовок сообщения: Re: Бабахнуло и сорвало воздушный фильтр [3S-FSE, 1999 г.]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 19:07
А что тут подсказать? Снимите крышку ГРМ и посмотрите ремень и метки, а потом уже можно что то решать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 00:21
О машине: sv 50 3SFSE, 1999
Добрый день.
Была у меня тоже такая ситуация, после переборки движка выставил распредвал не по меткам, вот только непомню какой впускных или выпускных клапанов , вообщем повернул на 180 градусов от установочной метки. После сборки долго маслал и как бабахнул аш сорвало крышку воздухана...снял крышку клапанную посмотрел ремень и метки распредвалов и... :neutral: Вообщем повернул как положено установил. Собрал и завелась с пол тыка. Так что смотри ремень и метки проверь там их несколько на шестернях распредвалов. В мануале указано все. Удачи............
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 00:52
О машине: TOYOTA
перед последней кончиной тнвд было тоже самое как врачь говорю, поменяй тнвд увидиш небо и землю разница
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
причем тут грм, это нитаз чтоб он перескочил , тнвд
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
поищите мои темы а об этом лепетал сам щас непомню где что, сначала глохнуть, НАЧАЛА ПРИЧЕМ ТОКА НА ГОРЯЧУЮ ХОЛОДНАЯ КАК ШОЛКОВАЯ БЫЛА ЧУТОК НА 1200 ОБОРОТОВ ПРОДЕРГИВАЛАСЬ,начала потом Стрелять потом фильтр бахнуло год мучался как купил потом, перевернув томы инета нашол статейку, и заказал, тнвд , правда не с икзиста, оригинал с японии ребята прислали, ЭТО ПИПЕЦ МАШИНУ СТАЛО НЕ УЗНАТЬ НЕ ПРОДЕРГИВАНИЙ НЕ ПЛАВАЮЩИХ ОБОРОТОВ ПАРКОВКА 650, ДРАЙВ 550, НА ЭКО, ПАРКОВКА 650 КОРОЧЕ СКАЗКА НАЧАЛАСЬ РАСХОД ТРАСА 7 ГОРОД 10, КИГДАУН ПУШКА РЕШАЙТЕ САМИ Я СВОЕ МНЕНИЕ СКАЗАЛ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 01:20
Соглашусь но не совсем. Это или тнвд льет, или форсы пропускают или пропуски в поджиге. В итоге пары скапливаются, а потом могут и бабахнуть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 02:55
Все равно первым делом ремень смотреть раз так сдетонировало. Да и ошибки надо сразу считать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 04:12
О машине: TOYOTA
ошибка, у меня была, низкое давление в рамке!, а грм неперескочит !!! с какого перепугу ему скакать?
вот еслиб в момент хлопка, предположим книнанул распред вал, или наоборот колен вал, от крутящейся инерции других деталей и резкой остоновки могло, но ведь здесь то все хорошо просто проблемы с работай и это ни таз, такчто думаю не грм, сто пудово, у меня все рещил, тнвд 6лет отездил на ардео и буду хвалится тем, то победил этот мотор !!!, и никогда не соглашусь что д4, хреновый мотор, дабы по динамике и расходу кагого класа авто почти нет с этим мотором, изюминку нужно найти :beer: :smile: и он начинает радовать
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 11:25
Я не говорю что ремень перескочил, но и не дам гарантии, что его не повредило, при длительной эксплуатации он дубеет и зубчики обламываются на раз рукой. И если его еще и не проверить, то это чревато. Ну если вы так уверены и категорически настаиваете ГРМ не проверять, то дело хозяина, может и так пробовать заводить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 14:16
ремень поменял, т.к. боялся заводить да и не менял при покупке (идиот), заодно поменял ролики и сальники на лобовине (ролики не гудели, сальники текли). Ремень был вытянут, но без трещин, зубья целы, поменял, завелся без проблем. Посмотрим, поездим так, что делать... В качестве причин мастера как обычно дали ТНВД и форсунки, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 04:31
О машине: 3S-FSE
Привет дружище подскажи вылечил ли ты проблему у меня такая-же хрень вчера происходила
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:57
