 Заголовок сообщения: 4S-FE Плавают обороты на аварийке
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:45
О машине: sv-40 4s-fe конструктор
проблема такая.при в ключении аварийки начинают сильно скакать обороты,дросель чистый.в чем может быть проблема подскажите кто сталкивался с этим.vista sv-40 4s-fe.96г
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты на аварийке
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:48
О машине: SV32, 3S-FE, 2WD, автомат 1991 г.
я считаю это явно не из-за бдз и движка ты генератор смотри и проводку...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:57
а что с геной может быть?цешкой мерю 14.8 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:01
Для начала нужно поставить заведомо исправный аккумулятор и проверить, если не поможет проверять массы на кузове и двигателе.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:04
тоже вариант проверить массу, также может реле регулятора напряжения барахлить...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:07
А 14,8В это где? Нужно проверить на клеммах аккумулятора и в цепи управления двигателем относительно минуса АКБ, относительно двигателя и относительно кузова.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:13
14.8 это на клемах акб.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:16
Замерьте дальше для начала.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:19
подскажи пожалуйста как это сделать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:46
Что? Если замерить, то выше написал как.
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Плавают обороты на аварийке
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 03:57
О машине: TOYOTA
попробуй к стойке на оду гайку, прикрутить провод массы плетенка медная от шестерки, а другой конец на двигатель к проушине для монтожа двс
мне в свое время помогло, лазил по полям как то массу между кузовом и двс обровал
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:20
