 Заголовок сообщения: дёргается стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:32
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
дёргается стрелка тахометра на холостых, то падает то встаёт, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: дёргается стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:51
Да х.з., здесь люди про чистку БДЗ пишут, мне не помогло, помогла промывка форсунок. Из-за топлива и сейчас бывает плавают обороты на холостых. У каждого свои лекарства, ищи поиском чистка БДЗ...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:52
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
обороты не скачут! скачет сама стрелка, обороты у меня 0,9 так она просто падает до 0,2, 0,5, может до 0 упасть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:59
#G_03
или фишки(штекера на генераторе или на щитке приборов),или щетки генератора умирают
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:01
О-о, просто малеха не понял, попробуй у Drovolet спросить, у него такая же машинка.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:31
О машине: CV-30,2С-Т
у меня была такая хрень,оказалось окислелись дорожки под гайками,которыми крепится тахометр на обратной стороне приборки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:32
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
в том то и дело что думал дело в щётках, поставил новые появилась зарядка( раньше не было, клемму с акб снимал он глох) сейчас всё норм, но стрелка дёргаться через некоторое время начала опять
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:33
О машине: 92г. CV30, 2CT
по эл. части проверить все контакты и фишки, по топливной проверить систему,причин может быть много, у меня тоже обороты скачут (не только стрелка), проверил топливную : форсунки в норме, насос 350 кг вместо 400 .(т.е. живой), скачет обычно после поездок, у меня обороты около 800, если добавить до 900-1000 то перестает плавать.Я менял прокладку на винте ТНВД, и немного сбил настройку топлива, на скорость сильно не влияет, а расход по трассе с убитой турбиной - 7л.
имею Книги по разным TOYOTA , писать в личку.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:35
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
у меня расход 6ка
обороты не скачут говорю ещё раз
прыгает только стрелка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 18:13
если сам прибор не скончался, то проверяй электрику, схема : http://yadi.sk/d/p0GdjBQLATeXg
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 19:54
Тем: 60
у меня было такое, само прошло
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 11:33
Так вроде же проблему поднимали viewtopic.php?t=1014296&start=0, это и есть скорее причина.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 18:42
