 Заголовок сообщения: сильная дитанатция на холодную
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 00:41
О машине: CV-30 двс 2C-T TD 91 л.с
Привет всем! Почтавил движок другой на висту 30, 2 ст есть маленькая проблема, на холодную плохо работает как будто троит, а прогреется все прекрасно и ровно работает, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: сильная дитанатция на холодную
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:36
О машине: CV30 2CT
Походу форсунки плохо работают надо их снять и проверить...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 15:05
Как их проверить? Что необычного визуально я должен увидеть на форсунках?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:00
О машине: zzv-50, 1zz-fe
Проверь свечи накала. Сопротивление свечей не должно отличаться на 1 десятую ома. Может сгорела свеча на одном из цилиндров - будет троить пока горшок сам не запустится.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:14
А как, Завести и прозванивать, На сопротивление?
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Или скинуть клеммы с них и проверить?
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
А какие прогревочные Хх долныбыть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:59
Снять и на стенд дизелисту может одна льет а не распыляет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 22:17
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Троение может быть от форсунки если она льёт уже безбожно, либо компрессия упала (вариант с зажатым клапаном), зажатый клапан будет видно если снять крышку клапанов и посмотреть на обратные стороны кулачков если на них нет масла значит там клапан зажат, свечи помогают завести а потом они помогают только когда кольца изношенны, движок в нормальном состоянии должен ровно работать на компрессии. Если на прогретом моторе будет лёгкий дисбаланс в районе 1200-1800 оборотов, в каком то цилиндре хана кольцам скорее всего это 4 цилиндр.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 22:38
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
может поможет
viewtopic.php?t=1012503
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 23:36
Не, когда прогрета ровно работает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 23:38
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
так и у меня так было
на горячую отлично
на холодную троит
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 02:08
До меня не дошло как проверить свечи! Начну с начала, Изображение
У меня на нижнем проводе 6 вольт, на верхнем 12 вольт! Это рас, это нормально? На сколько слышал скорее всего да только я не понял как эта система работает! При заводе идет 12 в, потом переходит на 6 в! Но как? Может кто объяснит подробно?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Как проверить свечу накала? Есть тестер! Я читал читал ни чего не понял! Что мне ставить на тестере? Сопративление 20 к? И куда тыкать на свече, объясните дураку русским Языком!?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:15
Тем: 20
Свечи накаливания проверяют снятыми, берем 4 свечи сматываем вместе очень толстым медным кабелем нижнюю резьбовую часть свечей, вторым куском того же очень толстого медного кабеля сматываем верхнюю резьбовую часть 4-х свечей, и подключаем к аккумулятору та свеча которая будет запаздывать с нагревом выкидывается нафиг. Можно проверить в головке, если выкрутить форсунки то свечи через колодцы форсунок будет видно, но второй вариант для извращенцев которым делать нечего, после снятия форсунок нужно покупать на замену шайбы, а если руки из жо...ы,то при снятии форсунок часто ломают рампу обратки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:42
Во! Так сразу мне понятна система работы свечй: )
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 02:07
О машине: cv30
Почитайте yadi.sk/d/yxBDjRrV93nTJ полезная книга
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 18:42
