 Заголовок сообщения: Эпопея с тормозами (стуки хрусты писки свисты)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:54
В общем други, задолбали меня эти японские тормоза от УАЗика, которые утром будят весь дом.
Предыстория: менял предыдущие колодки, оказались закисшими направляйки. Купил новые направляйки, поставили, смазали, сказали все будет турбо. Прошла неделя колодки заскрипели как на УАЗике. Я в сервис - это колодки такие плохие, не парься. В итоге затер их, в этот раз думаю буду менять все. Купил: контрактные диски, новые колодки, набор антискрипных пластин, шланги, тормозуху. При разборе опять закисшие направляющие! Все успешно поменяли, и первый день я радовался. На второй день появилась какая то фигня - едешь медленно, только тормоза касаешься, сперва щелчок, потом торможение. И так каждый раз. На скорости если резко бьешь ничего не слышно. А вот до 20 км\ч просто ппц какой то. Если держать тормоз легким касанием, то эти щелчки превращаются в какой то лязгающий хруст. Думал граната - проверили с ней все в порядке. Суппорта смотрели, все вроде нормально. Говорят опять что колодки гумно (Nishinbo). Прошла еще пара дней и вуаля! Скип от УАЗика вернулся! Да за**ала уже эта машина :dash: Куда копать? Суппорта в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: Эпопея с тормозами (стуки хрусты писки свисты)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:19
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
попробуй смазать колодки и пластины с НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ спец смазкой .помогает на 90%
4:0 в мою пользу
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Колодки оригинал и ни каких проблем...хотя тоже по утру бывает когда влажность повышена скрипят пару раз как нажмешь, пока не высохнут. Может правда вам колодки заменить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:37
Да вы че издеваетесь? Половина владельцев япошек на нишимбо ездит, и не скрипит при этом. Не могу понять то ли лыжи не едут, то ли я... похоже придется самому залазить туда, сервис косячит чтоль :( новые пластины противоскрипные шли со спец смазкой. То ли они ее не намазали то ли че :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:45
Nishinbo хорошие колодки. Лучше бы самому все перебрать и смазать как следует.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:58
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ну да наверно в сервисе косячат чтоб снова к ним ехали. В одном и том же делаете все время? :rus:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:06
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Год проездил без протискрипной смазки, ничего не пищало. Потом сзади начал появляться писк. Проточил диски (оказались поведеные) и опять все норм. На той неделе поменял колодки. Как всегда поставил Адвикс. И все равно не пищит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:32
Раз направляйки закисли после перебора,то внутри коррозия уже,меняйте суппорта или скобу где направляйки,не избавится уже,будут всегда закисать и кособочить колодки при торможении,отсюда писки,визги,хрюки.было так и на тойоте и на мерседесе,симптомы одни.надо было всю ступицу в сборе контрактную ставить и не прилипать на доп.расходы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:18
О машине: SV 55 98 г. 4 WD 3S-FE
Полностью согласен с leksis. Все что описывает автор лично пройдено, "своими шишками". Мучился пока не поменял суппорта на контрактные. Если направляющие "засели", то менять не только их но и сами суппорта. А установка новых направляющих на суппорта с коррозией - эффект временный, маж не маж. :smile:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:21
езжу постоянно на NISSHINBO, никогда ничего не мазал и ничего не скрипело, на новых колодках при приработке бывало появлялся скрип небольшой, но исчезал через 1-2 дня. Как на УАЗе точно не скрипело.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:45
Блин, даже не знаю, опять расходы. Попробую поменять суппорта.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А где гарантии что контрактные суппорта не закиснут за сезон опять? :o
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:01
Контракт контракту рознь,при выборе смотри,когда направляйку вытащишь,чтоб она без коррозии была и в самом теле суппорта всё было в норме. проверить легко,на отвёртку немного намотать тряпочки,пошерудить внутри и на тряпке останется либо просто смазка,либо смазка+ ржа в перемешку. мазать направляйки надо специальной высокотемпературной смазкой,я пользуюсь в тюбике розового цвета. а гарантий нет никаких даже на новое :( так как все комлектующие уже из китая :cry:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:02
у меня просто подозрения что в сервисе вечно чем то не тем мажут. Мож литол пихают :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 00:20
Я вот такую смазку набиваю.
Смесь медной и графитовой, устойчивая к коррозии и соли. Температуру держит до 800*С. Не дешевая сволочь. :smile:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:28
Ну наверно и не на 1 раз :) Спасибо поищу что нибудь такое, если не пройдет беда с тормозами. После установки контрактных дисков немного било при резком торможении с 80 и выше. Сейчас уже нет. За 500 км притерлись видимо хорошо.
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:34
