Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3S-FE Детонация! звон пальцев
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:19
Тем: 47
Уважаемые форумчане появилась такая проблема, под нагрузкой слышится звон пальцев. заправки поменял толку нет, запрвляюсь 92 бензином, чек не загорается значит детонации в норме, кстати он есть у меня?или нет?по каталогу найти не могу, что посоветуете сделать?если советуете то сразу объясните как :oops: , заранее спасибо всем
Последний раз редактировалось pavanik_27 10 окт 2013, 06:26, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: ДЕТОНАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!Помогите плиз!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:32
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
А разве если пальцы звенят должен чек гореть? Помойму нет. Ну звенят и звенят....у многих звенят. Попробуйте 95 заправьте. Если ситуация не измениться то на диагностику двиги стоит всего 600р. там вам все и посмотрят и ошибки прочитают и компрессию измерят.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:08
Тем: 47
Да не, чек загорается если датчик детонации умер, а если пальцы звенят то это есть не здорово для мотора
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:50
появилась сама по себе или после какго нибудь ремонта?
свечи, ВВ провода в каком состоянии?
УОЗ в норме? Проверяли? Ремень ГРМ не мог перепрыгнуть?
Добавлено спустя 2 минуты:
Re: Детонация! Помогите плиз...
детонация на горячем движке или на холодном тоже?
ДД на этом движке есть.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация! Помогите плиз...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:12
Тоже звенят пальцы когда горячий двигатель.! На холодном все отлично и когда на улице больше -10 градусов. Свечи и бронепровода поменял. ремень стоит как надо все пометкам. Бензин разный заливал 95 и 98. Не помогло все равно есть детонация на горячем двигателе. Думаю датчик детонации но отдавать 3 тыс. не знаю не уверен что это датчик детонации.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:00
Датчик детонации то тут причем?
Датчик просто "Слушает"удары в движке,если что то там начинает работать не по алгоритму начинается вибрация и датчик кидает ЧЕК.Пока ошибка не загорелась делать диагностику электронного блока бесполезно(пробовал)А так в детонации может быть виноват либо датчик(менять)либо подшипник трамблера(такое заключение мне дали после диагностики)
Оказалось просто фишка соскочила.Но это если ошибку выкидывает,а у тебя просто что то звенит,можно ли это суда применить даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:29
По показаниям датчика детонации ЭБУ устраняет детонацию двигателя путем изменения опережения зажигания (как бы октан корректор), чек загорается при его неисправности, либо выходе детонации за пределы параметров датчика.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:33
Приеду домой на выходных и гляну прибором что датчик показывает. Благо в книге все прописано.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:35
Получается если чек не горит значит датчик работает и дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:37
Просто возможно сигнал не в том диапазоне выдает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:41
Vyatich правильно говорит диапазон не тот. Т. к у двигателя детонация начинается когда ему жарко а при минус 10 и ниже не детонирует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 06:16
-10 это за бортом, а в камере сгорания совсем другая темпер...и как бы одинаковая, что при +40, что при -40)))
проверка датчика детонации тут - viewtopic.php?t=999392&start=0
тут обсуждали работу датчика - viewtopic.php?p=225054#p225054
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Детонация! звон пальцев
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:11
Тем: 47
детонация идет только на горячем движке ардуня моя 98года, машина едет как всегда расход тот же, еще вот как бываетедешь в горку на 4 добавляешь газу машина идет внятяг начинают пальцы звенеть, шифтматиком вткаю 3 и все снова тихо, а если на первой в крутой склон ползешь то звон очень сильный бывает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:32
О машине: sv40
у меня под нагрузкой до ремонта тоже думал что пальцы стучат, а оказалось что на шатунных болтах резьба потянута и стучали шатуны. поменял болты, пальцы не трогал и все стало гуд.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 06:23
Тем: 47
Люди добрые снова прошу помощи, съездил я на диагностику, нашли смерть кислородного датчика, поменял, поставил универсальный ngk ставил электрик, приехал скинул клеммы на 10 минут чтоб ошибку с памяти стереть, поехал а пальцы как звенели так и звенят, отказывается моя машина на 92 бензине ехать, раньше ела и ничего, расход не изменился, мотор ровно работает тяги хватает в чем может быть дело, всем заранее спасибо
Текущее время: 30 окт 2026, 05:18
