 Заголовок сообщения: SV55 появилась межколесная блокировка на задней оси
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:36
О машине: SV55, 3S-FE, U240F, 4WD
Здравствуйте. Прошу помощи, машина виста ардео 4WD, 3S-FE, проблема в следующем: некоторое время назад загудел задний редуктор, заменил на контрактный и появилось ощущение что задние колеса жестко заблокировались между собой. Проявляется при повороте (особенно крутом) в любую сторону хоть при движении вперед хоть назад, колесо движущееся по меньшему радиусу пробуксовывает. Думал ничего страшного, я стал владельцем полноприводной ардео с межколесной блокировкой :D, но не тут то было... Поездив некоторое время появились стуки также при повороте в любую сторону (шрусы и колодки проверял), которые со временем переросли в удары. В итоге не смог проехать и 50 метров, едешь пару метров прямо (скорость бегущего человека) машина как бы во что-то упирается потом мощный удар и еще пару метров, а если ехать медленнее то мощный удар и машину откидывает назад. Ну а дальше эвакуатор, сто, диагноз поломка раздатки, замена АКПП вместе с раздаткой на контрактные. в итоге вернулся в исходное состояние - машина едет но задние колеса заблокированы. Прочитал темы но похожего не нашел, подскажите может у кого было подобное.
 Заголовок сообщения: Re: появилась межколесная блокировка на задней оси
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:46
Привет. Скорей всего диференциал умер. Можно попробовать из 2 редукторов 1 собрать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:52
+1 :good: ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:44
предположу, а что если задний редуктор, который вы поменяли на контрактный не подходит (имеет большее или меньшее передаточное число) это и спровацировало поломку раздатки...а прямолинейно как машина даижется?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:03
Прямолинейно машина тоже не движется, на малой скорости (до 5 км/ч) сильный удар и откат назад.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Разобрали оба редуктора. Проблема одинакова - в планетарке одна шестерня болтается на валу в обоих редукторах, вот её-то и закусывает по всей видимости. Видно придется еще один редуктор покупать(((
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А как определить подходит редуктор или нет, в частности по передаточному числу, заказывал по номеру кузова и двигателю? внешне одинаковы.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Два дня назад откинул часть кардана, помогло не надолго, клинит сам редуктор в поворотах, но сильных ударов с откатами нет, оно и понятно - с раздаткой ничего теперь не связывает. Ищу очередной редуктор)))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:51
Проблема решена заменой сломанного редуктора на контрактный. Я снова в движении))) Спасибо за советы! Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 21:24
Отлично!
Если что - пиши.
 Заголовок сообщения: Re: SV55 появилась межколесная блокировка на задней оси
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 14:31
рекомендую заменить еще вяскомуфту, чтоб она не убила еще один редуктор....вполне возможно, что она жестко включает задний редуктор на долгое время, что очень для него вредно. Стоит она не много в Фокино...зато спокойнее будет))
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:58
