Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: На что заменить 1S-i ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 03:34
О машине: 1988г. 1s-GI
Доброго времени суток. как я не бился за свой 1SI, он приказал долго жить. капиталить его нет времени и желания (пока). подскажите кто сталкивался какой движок мне встанет с наименьшими переделками и затратами. кузов sv20, акпп 140L, передний привод.
Последний раз редактировалось pavanik_27 19 окт 2013, 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по замене двигателя
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 05:40
с наименьшими это поставить 4S-FE, тогда АКПП брать не надо...НО комп придется взять.
 Заголовок сообщения: Re: На что заменить 1S-Gi ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 00:21
О машине: TOYOTA
по мотору, за весь набор цена в личке
 Заголовок сообщения: замена 1si на 4s
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 19:14
Доброго времени суток. подскажите кто в курсе. какие подводные камни (кроме электрики) возникают при замене двигателя 1s на двигатель 4s. у меня решается вопрос какой двигатель поставить вместо моего застучавшего. желательно так чтоб с минимальными переделками. я понимаю что без переделок станет такой как у меня сейчас стоит, но с запчастями на них проблематично.
Добавлено спустя 20 часов 31 минуту 51 секунду:
Re: На что заменить 1S-i ?
Неужели не кто не менял эти движки? Наверно придется идти путем проб и ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: На что заменить 1S-i ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 17:27
Ребята подскажите реально поставить вместо моего 1si, движок 3SFSE. при условии что он с коробасом, косой и компом. все в сборе с одной машины. меня интересует по креплению встанет или надо переделывать что-то.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:02
Можно, только короб под комп нужен будет (он под капот ставиться), абсорбер, ну и панель приборов скорее всего электронная. Блок предохранителей ну и далее смотреть чем оборудование 50-ки и 20-ки отличается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:46
а по креплению встанет без проблем? меня бодьше всего пугает крепление движка и коробки. с электрикой думаю разберусь, в крайнем случае отгоню в ростов к денису на сервис. правда что-то дозвониться до него не могу.
Добавлено спустя 51 минуту 3 секунды:
да, забыл написать. двс с балкой+вся передняя ходовка+рулевая рейка на месте. если получится выкатить свою балку в сборе а ту вкатить, получится вообще бомба.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 19:45
Лишь бы ТНВД был малопробежным. И нужен будет усилитель форсунок.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 19:50
в смысле относительно свежим? общий пробег 150 000. грм, сальники поменяны. а тнвд это слабое место этого движка?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 19:52
Если ТНВД не менян, то вероятнее всего потребуется его замена.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 20:00
ясно, спасибо.а цену ориентировочно не подскажешь тнвд. а я сейчас узнаю когда его меняли. и вообще на какой примерно пробег он расчитан?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 20:49
Цена в пределах 20 тыс, зависит от продавца, ресурс зависит от качества бензина, рекомендуют менять 70-100 тыс, езжу на родном восстановленном.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 20:55
круто. в смысле цена на тнвд. обязательно узнаю когда его меняли. хотя внутренний голос подсказывает что не меняли.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
может я зря подумал с ним заморочиться? вообще стоит мне это делать или посмотреть в сторону другого движка лучше?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 21:25
Так выше же посоветовали, с минимальными затратами 4S-FE.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 21:28
4s мне предложили за 15, а этот я нашел в приморье за 20 все полностью. да и помоему д4 помощнее будет. подскажи как он по надежности?
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:12
