 Заголовок сообщения: ZZV50 постоянно горит o/d off, нет 4 передачи.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 10:46
О машине: 1ZZ; ZZV50
Здравствуйте! Прошу помогите. Вчера после перебора автомобиля электриком (терялась масса-массу нашли)загорелась лампочка o/d off и никак не реагирует на кнопку, на четвертую передачу автомат не переключает. При самодиагностике лампочка также ни на что не реагирует, как при нажатой, так и отжатой кнопке, все остальные лампочки мигают как и положено при самодиагностике. Вот думаю электрик где то не подключил контакт, хотя он уверяет, что ничего не пропустил. Подскажите пожалуйста, что это?
 Заголовок сообщения: Re: постоянно горит o/d off, нет 4 передачи.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:40
"электрик где то не подключил контакт"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:28
при самодиагностике конкретных ошибок не было по ДВС?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 15:30
я понимаю что так ничего не подскажешь, но где же искать этот неподключенный контакт.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
нет, check при самодиагностике мигает штатно, без перерывов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 16:34
а там где нашли массу ничего не повредили? в каком конкретнее месте массу потеряли\нашли и как восстановили.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 16:45
нет, там была скрутка от минуса АКБ к массе авто, вот эта скрутка и окислилась под изолентой (воздействие воды). еще вот думаю после нашего Хабаровского наводнения, доводилось поездить по относительно глубоким лужам на дороге. воду конечно двигатель не хлебал, но чуть выше порогов уровень был. вот может из-за этого тоже где то какой то контакт пропал, только не знаю какую фишку или скрутку смотреть которая влияет на вкл/откл овердрайва. сегодня еще посмотрел лампочка чуть реагирует на нажатие кнопки - чуть притухает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:11
где щуп акпп сдёргивай разъёмы и проверяй состояние.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 02:54
Попробую сегодня
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 09:41
О машине: SV-30 4$-FE
точно разъем не подключен, овер драйв ДЕТКА))
была такая штука, денег нет, саморемонт называется)))))))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:20
О машине: SV55, 3S
Ради интереса заедь к другому электрику и заметишь результат (:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:38
Сегодня прозванивали сервис-электрики, выдает что короткое в цепи, с компьютера сбрасываешь фишки, нет короткого. Буду пытаться ставить другие "мозги".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 09:56
оставьте тут контакты электриков к которым обращались...
у меня есть комп на вашу висту... могу дать попробовать, для проверки.
(если, что...стучите в личку)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:48
спасибо большое, но сегодня уже взял "мозги" на разборке, поставил и все вылечилось! подозреваю что электрик, который массу искал где-то закоротил и сгорело что-то в компьютере. еще раз спасибо за предложение помощи.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 23:29
О машине: SV55, 3S
Электрику будешь что-нибудь предъявлять ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 12:58
Знать чтоб еще кто нибудь на него не попался.
Текущее время: 23 окт 2026, 20:24
