 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь, замена радиатора печки SV32
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 21:37
Тем: 71
О машине: SV32
Много искал тем про замену радиатора печки на кузове SV32 но так ничего не нашел, вообщем целый день снимал панель, в итоге панель снята, а радиатора не видно, что дальше снимать так и не понял, решил открутить испаритель, все болты открутил, из капота трубки тоже открутил, а он не выходит. Жду помощи от соклубников, т.к. машина нужна в понедельник, а мои действия зашли в тупик, и что делать далее не понятно (((
То как сейчас все это дело выглядит:
Кстати, в процессе разбора нашел на панели слева вот такой датчик, кто знает что за датчик?
Модераторам: прошу не ругать за название темы, ввиду срочности так написал, потом исправьте на "просто замена радиатора печки"
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь, замена радиатора печки SV32
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 02:14
О машине: sxv10
почти всё правильно сделал.тока ещё малость подразобрать надо.
снимай рулевую колонку и усилитель.потом вся центральная часть печки как на ладоне.дальше половинишь,меняешь радиатор.а датчик по моёму,датчик солнечной радиации,ну или интенсивности солнечного излучения,для климата нужон.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 06:01
Тем: 47
Снимай торпеду больше до печки никак не добраться, это факт по крайней мере так было на моей sv30, у меня в городе нашел человека который этим занимается сказал то же самое, цена вопроса у него 7000р это прошлой зимой было
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 13:46
Тем: 71
О машине: SV32
Снял испаритель, снял вентилятор, добрался до печки и не могу понять как скидывается верхняя часть..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 10:16
Тем: 57
А печка с кондиционером не в один блок объединена?
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 12:43
Тем: 71
О машине: SV32
Нет, блоки отдельные, и стоят отдельные радиаторы, точнее у кондера стоит испаритель, а у печки - радиатор) сейчас я в этом деле почти спец ).
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 17:46
