Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: SV32 Загорелся чек и не работает спидометр.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:41
О машине: SV-32 Двига 3S-FE Дорестайл.
Доброго дня уважаемые форумчане. Я уже просто не знаю у кого спросить. Проблема такая... Ездил ездил нормально,все работало(я имею ввиду приборку) ,тут не специально налетел на не большую ямку(в луже не увидел) ну поматюгался не много и поехал дальше,тут моё внимание пало на панель приборов,а именно не работает спидометр,и загорелся CHECK,я злой еду домой. Сталю машину иду спать,с утра пошёл смотреть,завожу CHECK Погас,но спидометр не работает,надавил на педаль CHECK опять загорелся,глушу,завожу,погас((( Я не знаю почему он загораеться но до этого не разу его не видел. Лана фиг с ним с СHEKCом,подскажите где находиться тросс спидометра,желательно в фото,в салоне и от АКПП . Авто Toyota Vista sv32 3s-fe АКПП. Заранее спасибо!
От модератора:
- Еще о решение проблемы - viewtopic.php?t=1011155&start=0
- Тут про датчик скорости (червяк) - http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=15
- еще - viewtopic.php?t=1014510&start=0
- и тут об этом немного viewtopic.php?t=1012100&start=0
- и еще про проблему спидометра - viewtopic.php?t=1003763&start=0
- и тут - viewtopic.php?t=1013926&start=0
Я на DRIVE2.RU ^^^^
Последний раз редактировалось pavanik_27 13 янв 2014, 18:08, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про спидометр.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:53
Проверьте ошибку и какая коробка?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:28
Тока что проверили на ошибки,диагностика показала датчик скорости на автомате и датчик детонации(со слов мастера),подскажите что это и где оно стоит??? У коробки модель не знаю,знаю что PWR и MANU не работают... Мигает OVERDRIVE.
P.S. Немного не правильно обьяснил проблему,когда едеш спокойно CHECK не загараеться,нажимаю на педальку может загореться а может и нет. Я не знаю как ещё обьяснить)
Я на DRIVE2.RU ^^^^
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:38
Не зная что за коробка как объяснить. Один датчик скорости стоит в приборном щитке, если не работает спидометр, то и будет эта ошибка. Второй датчик скорости стоит на АКПП (А140Е) напротив левой внутренней гранаты. Проверяйте для начала тросик. Если есть люфт на дифере, то возможно ударом сломало привод спидометра в АКПП.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 17:09
Если SV32, то АКПП А140Е. Такие АКПП бывают трех типов, с тросом, с тросом и датчиками вращения, и без троса, когда идут провода к приборке...
Датчик детонации...это возможно намок или нет контакта...надо его проверить, об этом есть тема в шапке раздела.
Еще бывает обрыв более 2х датчиков ABS, которые выступают в роли спидометра на некоторых комплектациях.
Думаю совпадение, яма+вода+встряска+замыкание+плохой контакт....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 17:12
Спасибо вам за ответы,завтра полезу смотерть... Кстати ABS у меня нету...
Я на DRIVE2.RU ^^^^
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 окт 2013, 19:29.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 19:42
у меня коробка А140Е-812 была с тросиком спидометра и датчиком скорости на АКПП, т.к. на коробках Е для управления используются два датчика скорости основной и дублирующий(по книге датчики частоты вращения).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 09:39
О машине: SV-30 4$-FE
ABS на этих старушках... нету.. А вот со спидометром то да. У меня тоже чек горит, если притопить хорошо, но я так понимаю, что это изза нерабочего спидометра.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:34
Списибо всем, с проблемой разобрался, оказываеться у меня просто отошел трос от самого спидометра, не знаю как, но когда собрал все обратно, все заработало отлично, а по поводу ABS ты не прав... Есть такая функция на некоторых комплектациях, у меня у друга есть например))
Я на DRIVE2.RU ^^^^
 Заголовок сообщения: Re: SV32 Загорелся чек и не работает спидометр.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 16:28
О машине: Кузов sv32 Двигла 3s-fe
Доброго дня я с этим не согласен про CHEC у меня цифровая панель приборов и спидометр робит норм а с чеком та же беда после завода норм а газку дашь загорается! так то напрягает если честно :dash:
[/color]Black_Angel
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 17:44
Black_Angel, трос, червяк, панель...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 22:00
это был трос!!!
[/color]Black_Angel
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
