Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема в подвеске, стук спереди слева SV-30...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:25
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
Здравствуйте, такой вопрос.
Был громкий, звокний стук в левое переднее колесо на кочках, при любой скорости.
НА первой сто все передергали все сказали поменяй шаровую и рулевую тягу. На второй сто сказали рейке конец. И наконец в третей нашли причину - заменили креставину которая видна в моторном отсеке(у старой был люфт огого).
Тот стук пропал, но появился там же стук, но другой, более глухой, и тихий.
Проверяли вроде бы как и тяги, и шаровую я поменял, поставил гмб еще после первой сто(может из-за нее, более жесткая?).
Опоры - давил под весом, вроде бы как без скрипов, но на обеих опорах в круг небольшие трещенки в резине.
Тягу проверяли на последней сто, сказали живая еще.
Стойки в норме.
Что можно еще посмотреть?
Или с задней подвески так отдает? С задней правое колесо при торможении плавном подстукивало. Когда подвесил был люфт(если смотреть на колесо, то в правой части колеса, от себя-на себя). Поменял тягу не регулируемую, на киавскую, при этом заметил что повылазили резинки из регулируемых вот так:
поменял обе задние опоры, и сейчас жду когда придут еще 2 тяги, чтобы обе регулирумые поменять, вторая нерегулируемая надежно сидит, поменял бы заодно, чтоб 4 были новых, но придется пилить болт и ждать новый, так как балку приопустить не могу, и на сто не смогли, болты сильно прикипели, мне проще спилить болт :)
Последний раз редактировалось 553 29 окт 2013, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в подвеске, стук спереди слева.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:37
если подергать меняную тягу, а люфт с глухим стуком присутствует, то разбита втулка в рейке, либо ремонт рейки с вытачиванием новых втулок, либо замена на контрактную, но гарантии никакой что нормальная окажется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:48
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Глухой стук спереди еще яйца могут быть. Их смотрели?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:53
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
тягу не меняли, так как подергав решили что еще живая
оказалось тогда дело в крестовине, звук был очень жесткий и громкий на кочках в той стороне
щас другой, как писал выше
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
по резинкам спереди все дергали
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 14:17
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Вы дергали или ваши спецы? :rus: Ну у линок внешне могут быть резинки не порваны, но ходить они будут и глухой звук из за них. :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 14:33
Let's Go 4WD
Тем: 54
на 30 нет яйцев, только сайлентблоки и втулки стабилизатора!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Суппорта глянь!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 14:40
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ое!!! 30 же точно! Простите не глянула. Думала машина 50я....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 16:11
вдоль забора ночью поезди с открытой форточкой послушай что за звуки, да и сам залезь под машину потряси, пощупай, послушай, а то какие-то спецы странные. у них то тяга нормальная, то под замену, то опять нормальная -ищи нормальный сервис и стой у них над душой интерисуйся что да как.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 17:11
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
звук не похож на звук от суппорта
когда диск снимал, все шевелил где суппорт, все крепко сидит
вот я и спрашиваю, что еще можно потрясти
все резинки ломами двигали, норм
шаровую поменял, хз только был ли толк
за крыло вверх поднимаю, отпускаю и наоборот нажимаю на опору весом своим, отпускаю - стуков скрипов нет
проезжаюсь правым бортом по кочкам тишина, левым с громыханием
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 17:17
Патисоны в рычаге смотри где стабилизатор входит в рычаг, снаружи их не видно,закрыты шайбами с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 18:25
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
а как их проверять?
я когда шаровую менял, пробовал дергать, вроде бы все нормально
на первой станции тоже ломы туда совали, ничего не сказали плохого
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 19:27
скорее всего только разбирать, откручиваешь гайку на стабилизаторе с нужной стороны, откручиваешь втулки стабилизатора под бампером, наживляешь гайку на стабилизатор и выбиваешь его из рычага.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в подвеске, стук спереди слева SV-30...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:07
Сам рычаг может гулять из-за разбитого заднего сайлентблока,у меня такой стучок глухой был при резком наборе скорости и при резком торможении на малой скорости. никакая резинка из оригинального рычага никогда не вылезет,нет её там,там "рыбий глаз". по виду резинка от нашепрома вставлена и всё.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:11
какой именно рычаг?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 00:14
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
vitax писал(а):
какой именно рычаг?
он имел ввиду наверное тот что на фотке, сегодня от кии пришли, как дожди закончатся поменяю
но врятли из-за них, так то рычаги намертво старые деражтся
да и звук кажетяся что спереди слева, когда по кочкам еду, слушаю, первое колесо проходит - заднее как будто тоже чуток подстукивает, может кажется
а вот правым бортом еду, все ок
Текущее время: 03 ноя 2026, 11:51
