 Заголовок сообщения: Не работают кнопки управления мультивижн на подлокотнике
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой - перестали работать кнопки управления мультивижн на подлокотнике. Скидывал как-то летом клемму аккумулятора. После этого кнопки перестали реагировать на нажатие. До этого 5 лет никаких проблем не было. И аккум бывало неоднократно снимал, ставил по зиме, и все после этого работало. А тут летом на тебе. Думал предохранитель. Проверил под бардачком и под капотом - все целые. Сам мультик работает. Только остался в режиме отображения расхода топлива. На тахометр, например, уже не могу переключиться. При изменении настроек климата на экране все отображается кратковременно - три синих кругляка. Потом опять в режим расходомера возвращается. С часами теперь проблема - не выставить. Однажды просто в 13-00 скинул клемму, надел, завел. Часы пошли с 1-00. Сейчас немного отстают, а подвести не могу.
Подскажите, куда смотреть, что искать? Сам я в электрике "ноль".
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают кнопки управления мультивижн на подлокотнике
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:15
О машине: SV50,3s-fse рестайл
А магнитола нормально работает?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:29
Да, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:57
А подсветка на джойстике есть? У меня так было, но и плюсом подсветка пропала, отошел разъем на монтажном блоке со стороны водителя, но у меня дорестайл.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:27
Да, подсветка есть. Сейчас вечером домой ехал, специально посмотрел.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:49
Антоха, кнопка никакая не залипла в нажатом положении?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:01
Привет, Сереж!
Нет, не залипла. Все нормально жмутся.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вроде и свыкся уже с этой бедой.
А все равно, хочется, чтобы все работало.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 00:26
Перво-нАперво, надо посмотреть есть ли контакт в фишках проводки от самого пультика на блок.
Первое место - фишки папа-мама на пультике, второе - аналогично на блоке на втором конце проводки. Просто сними\рассоедини фишку и посмотри, может закисло\загрязнилось\запылилось, просто кисточкой контактики обмахни и продуй, если окислений не видно, то пару раз вставь и вынь опять. Так же на второй паре фишек, на втором конце проводки.
Если ничего не даст, пробуй фишки также вынуть\вставить\прочистить\продуть на самой панели с дисплеем.
Просто в процессе эксплуатации эти вещи от вибрации и пылюки могут не контачить временно. Ничего страшного.
Удачи на дорогах!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 31 окт 2013, 23:04.
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:02
УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!
Спасибо fei5656! Проблема решилась банальным отсоединением/подсоединением фишек климата и магнитолы. Глюк исчез. Заодно снял USB адаптер для магнитолы, который покупал здесь, на форуме. Давно уже к нему претензии были, буду продавать.
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:57
Молодца! :good: ...
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 20:17
