 Заголовок сообщения: После долгой стоянки задымил мотор
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:16
О машине: SV30 4s-fe 1992
Машина стояла в гараже без движения в течении 3-4 месяцев, без капота, капала немного вода с потолка. Поставил коробку, завел. Упали обороты (на холостых примерно 500 об/мин) это проблема решена при помощи регулировки троса газа. Очень сильно начало дымить. даже на низких оборотах, до этого такого не было. В голову лезет только одна мысль- залипли кольца. Есть ли какие нибудь другие варианты? Есть ли смысл в "раскоксовывателях"? Я отношусь скептический к присадкам.
Vista SV30 двигатель 4S-FE
 Заголовок сообщения: Re: После долгой стоянки задымил мотор
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:25
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
А после того как прогреется тоже дымит или перестает?Если маслосъёмные колпачки старые ,то при заводе мотора дымит всегда,после прогрева на холостых нет дыма ,а при нажатии газа дым снова есть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 18:09
Колпачки и кольца менялись в феврале 12 года. С августа 12 года на машине почти не ездили
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 20:04
Не у кого нет вариантов?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 20:30
Так вы еще не ответили на
А так кольца приржавели вероятнее всего.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 22:35
