 Заголовок сообщения: На горячую заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 01:06
О машине: Универсал Д4
Всем привет у меня Ардео д4. 1999г. Купил Я её в июне этого года обороты уже плавали от 500 до 900. А 3 дня назад стал глохнуть на горячую, заводится и глохнет.А до этого зарядил АКБ и довёл плотность 1/26 может совпадения и ещё свечи все чёрные сажа, две свечи 1 и 2 цилиндра в масле. Подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: На горячую заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 01:24
А для начала почитать темы в разделе, даже рядом есть аналогичные, так же на форуме есть поиск по темам. Что то будет непонятно, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 12:53
Снял верхний впускной коллектор сильной грязи нету, есть налёт сажи. Нижний не снимал такой же налёт сажи, или снять и посмотреть от блока. Какими они должны быть в нутре не ужели белыми. И ещё как перевести EGR на воздух, клапан пропускает и нужно ли его глушить и с какой стороны. Может быть Я повторяюсь но все пишут по разному, надо более правильно, не охота второй раз разбирать. Или EGR полностью поменять вмести с корпусом. Если можно пожалуйста подробно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:53
Тему закрываю, автору искать подходящую, читать и продолжать общение в там.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:48
