 Заголовок сообщения: сам решил откапиталить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:34
помогите
двигатель 1zz поменял кольца колпачки притёр клапана да много пришлось поменять голову ну и цепь заодно.Выстовляю метки завожу :wink: чих-пух и глохнет 8O .и метки наместе чтоже могет быть-то с ней :dash:
 Заголовок сообщения: Re: сам решил откапиталить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:37
А пластинку на коленовал правильно поставили? Буквой F наружу?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:41
да
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
делалось с книгой в одной руке
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:44
Система зажигания какая DIS2 или DIS4? Если 2, то возможно перепутали ВВ провода.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:46
дис2 провада перекидовали однозначно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 19:20
С одной катушки должны идти на 1 и 4, со второй на 2 и 3.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 19:46
и новые провода ставил и катушки с рабочего авто .однозначно. :dash: да ещё как чихнет :cry:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:16
Так катушки то не перепутали случаем?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:39
они как братья близнеци вернее сёстра) :dash:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:41
Я про то что провода с них на свечи правильно подали? Одна катушка дает искру на 1 4, вторая на 2 3. Если провода с 1 4 подать на 2 3 и соотвественно с 2 3 на 1 4, то она и будет хлопать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:43
да да я понял вовремя замены катушек
Добавлено спустя 1 день 18 часов 53 минуты 39 секунд:
может звезда на коленвалу не та. потомучто натежитель не подошол
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:04
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Шланг с вакуума одет на дросель?
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 19:25
сегодня завелась и домой меня привезла. а шланги все на месте были попал кусочек тросса подинжектор и был подсос воздуха .терь всё как было
 [ Сообщений: 13 ]
