 Заголовок сообщения: Не работает бензонасос, дефект проводки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 14:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать! Проблема такая,не работает бензонасос. Вообще он работает(снимал подключал на прямую,работает) Но когда ставлю на место,включаю зажигание насос ни каких признаков жизни не дает. Предохранители меня, фишечка которая одевается на насос тоже поменяна. Подскажите,в чем проблема,буду благодарен :good:
Последний раз редактировалось Vyatich 18 ноя 2013, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
Подправил название
 Заголовок сообщения: Re: Не работает бензонасос,что делать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 15:22
он работает когда крутит стартер.
Поставь перемычку вместо реле и будет работать при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:25
Стартер крутит,мотор крутит,я вот думаю может что нибудь с проводкой,потому что на прямую подключаю,насос работает,а через фишечку,насос не работает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:49
реле бензонасоса смотрел?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 17:29
СВОЙ, Андрей
Denkos писал(а):
он работает когда крутит стартер...
и на 3S-FSE тож также?
Автор, у тебя какой двиг?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 17:41
У меня фсе,но насос гудит и релюшка щелкает когда зажигание вкл!перемычки нет!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 23:55
Так не правильно. Насос должен срабатывать одновременно с прокруткой двигателя стартером. Или под релюхой скрутка или еще где.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:30
D4 двигатель. сейчас заводится,но есть одно НО, какому то датчику пришел каюк,т.к. заводится только при нажатию педали,по ходу датчик холостого хода,как думаете? Насосы все жужжат(и в салоне и под капотом). А может проблема быть связана с фарсунками? Или где то воздух может хапать,подскажите пожалуйста! :(
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Насос начинает работать одновременно с зажиганием,так и должно же быть...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:41
Насос начинает работать одновременно с зажиганием,так и должно же быть...[/quote]
да,у тя с насосом все в порядке,а насчет заводки, поищи поиском,такие темы уже были и не раз,повторять нельзя! :beer: удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:55
СВОЙ, Андрей
вам же уже сказали -
uraStav писал(а):
.... Насос должен срабатывать одновременно с прокруткой двигателя стартером. Или под релюхой скрутка или еще где.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 22:32
Как только начинает двигатель крутить, так и насос включается. Так у вас?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 22:38
Да скорее всего, он не то имеет ввиду, т.к. у него насосы жужжат и под капотом и в салоне, где их нет. А то что снятый насос работает от аккумулятора, это совершенно ни о чем не говорит. Уже несколько раз так было: снимаем - работает, ставим - нет. Тут только замерить напряжение на фишке бензонасоса в момент пуска стартера. Либо перед продажей начались глюки и насос просто запитали напрямую.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 01:52
Всем спасибо,все с делал,виновата была проводка :neutral:
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 00:18
