Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поиск задних сайлентблоков дорестайл SV50
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:02
А они на левый и правый делятся :?: Где их можно заказать по интернету (качественные) :oops:
У нас в Благе на дорестайл нету, только на заказ цена 3500 за один...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск задних сайлентблоков дорестайл SV50
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 17:12
Экспериментатор
Тем: 23
Скажу печальное - найти контрактные не реально, поскольку снять их со старой балки - это конкретный геморрой. Есть вариант найти балку дорестайл с сайлентами, но это дорого и далеко не просто. Вижу два варианта - покупать новые и смириться, что придется отдать деньги еще и за их замену (самому менять - очень не просто, я один раз делал - больше не хочу). Второй - найти рестайловую балку и делать на кузове уши под неё. Тоже явно не дешево, но может получиться выгоднее, чем первый вариант. Удачи
PS сайленты одинаковые право-лево. Заказ - через экзист, я брал Фебест, прочитал про них всё, но счел их ресурс достаточным, пока держатся.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:50
О машине: D4
Тоже фебест поставил год назад примерно, пока все хорошо. Менял у знакомого в сервисе, просто так выковорнуть не получилось пришлось снимать балку, греть, пилить, стучать, сверлить, еле вытащили.
Чтобы сэкономить можно попробовать открутить и попытаться вытащить, если не пойдет, снимать балку, если опять не пойдет снятую балку вести в сервис и просить заменить, потом все обратно самому поставить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 18:32
О машине: Приус-20 2010г
снимал стяжками для пружин- только наооборот поставил зацепы и залил полиуретаном, езжу шесть лет, уже и забыл про них
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 18:47
Очень надо. Киньте адрес в ЛС, чтоб рекламы не было :oops: :oops: :oops:
Дайте каталожный номер :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 21:17
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
48725-32280
У вас же там точка опоры известная контора
Во владике
Полиуретан делает
А подскажите, как понять что сайлентам капец? У меня какой то хруст резиновый появился
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 05:57
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
у нас 48705-32010 2670р 1шт оригинал .фебест 1350
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 08:20
Fishtank писал(а):
48725-32280
...точка опоры известная контора, во Владике, полиуретан делает...
48725-32280 - это рестайленговый. "Точка опоры" от нас 1800км, они не делают... А понял по внешнему виду, там совсем плохо...
Хруст с холодами пришёл :?:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 09:37
Любитель Японии
Да, с холодами. Они у меня растресканные так то. Но качаеш когда жопу тачки - такого звука воспроизвести не могу. Видимо когда балка кренится туда сюда.
Стойки и пружи новые. Подозрения только на них. Хотя может шайба резиновая сверху на аморте в багажнике.
Где то на дроме читал что у вас в благовещенске есть кто полиуретаном занимается.
Да и вообще - приносишь им старый сайлент и они могут залить полиуретан в него
А так конечно не повезло, рестайл сайлент хоть бьет с опой алионом и приусом. А здесь только виста. Поэтому и цена.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 16:28
Экспериментатор
Тем: 23
Ну ты же видел оригинальный сайлент? Он отличается от стандартных "бубликов", как земля и небо, если кто-то и освоит технологию их производства, цена будет мало отличаться от оригинала - слишком сложная конфигурация и сравнительно малая востребованность.
Последний раз редактировалось 553 24 ноя 2013, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 15:11
Сегодня купил ФЕБЕСТ, цена вопроса 1450р.
НА внешний вид очень даже ничего... Посмотрим как ходить будут :smoke: ...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 18:00
Могу помочь с задними саленблоками цена у вас конечно огого 3500 за один, если через меня то минимум в 2 раза дешевле будет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 19:22
О машине: кузов 50 D4
проверить можно самому ! До этого просто не знал пока сам на эти вилы не напоролся , ездил всё ок было но как-то раз забыл с ручника снять и назад ехать начал звук не понятный услышал толи бздынь толи звяк ну вообщем как-то не по себе стало ! Заехал к знакомым зад по шаьать на подьёмнике ! Сказали диагноз не утешительный под замену оба салента ! Поставил фебос пока не чего езжу!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних сайлентблоков дорестайл SV50
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 16:58
Тем: 82
можно саленблоки от приуса .10-11 кузова которые самые первые. точно такие же только та часть которая крепиться к кузову на 3мм уже. ну и чена на порядок дешевле
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:31
по размерам не вкурсе, по внешнему виду одинаковые (по фото), а вот по цене не том же экзисте один в один. оригинал 6-8 труб, фебест 2-3 труб.
Текущее время: 20 сен 2026, 22:36
