 Заголовок сообщения: движка глохнит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:00
всем привет помогите....
машина глохнит при нагрузки.т.е. ставиш D работает ровно .только включаешь свет ближний и вместе дальный начинает дергается и глохнит.
сегодня начала глохнуть на холостых со светом.
менял насос и фильтр в баке.также чистил и сам бак.насос ставил японский новый
чистил дросельную заслонку впускного колектора.
менял фильтрик на тнвд.
один момент при переходе D на P резко повышается обороты до 800-1200 потом стабилизируются до 650 - этот прикол бывает но невсегда.... а также бывает дергается на скорости
говорят что нужно менять фильтрики на форсунках и чистить нижний впускной колектор....
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: движка глохнит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:44
Щиток приборный при этом тухнет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:47
НЕТ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 19:51
Проверьте массы на двигателе, обычно обрывает под аккумулятором на АКПП, три точки массы на впускном коллекторе сзади и массу на усилителе форсунок.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 20:08
не снимая колектора можно будет проверить массу на форсунках.........
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 21:05
Какая масса на форсунках? Там управляющий импульс.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 17:10
спасибо за информацию сегодня проверил массу на автомате и увидел что там болт был не зажат .открутил пальцем.
провод был скручин на болт.
купил хороший наконечник. припоял на смерть :smile:
машину не узнать
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 01:01
О машине: кузов 50 D4
сегодня три раза к ряду на прогретом двигателе заглох при начале движения !!! Чего тоже самое смотреть?
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:48
