 Заголовок сообщения: трехуровневый регулятор напряжения на дизель!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 13:06
О машине: CV-30 двс 2C-T TD 91 л.с
Доброго, форумчане! Машина виста 30 дизель 2ст, генератор без вакумника!
Решил поставить серьезную музыку, 2 усилка, 4 калонки, 2 саба, так вот, зарядка у меня 13,5 этого едва хватает на врубленую простую музыку от мафона, включеных фар и дворников!
Возможно ли поднять напряжение до 14,3-14,7 на хх, или можно ли поставить какой нибудь трехуровневое реле от русского автопрома?
Может кто то ставил подскажет как это делается?!
Последний раз редактировалось uraStav 21 ноя 2013, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Подправил название
 Заголовок сообщения: Re: трехуровневоереле напряжения на дизель!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 20:31
А толку от поднятия напряжения. Главное получить требуемую мощность, для этого нужен мощный генератор.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 21:00
+1 :smile: ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 23:47
Такие простые! Понятно что мощный Надо, где его мощнее взять? Проще повысить напряжение до 14,5 вольт, и будет счастье!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 00:09
Счастье-то будет, НО... относительно не долго.
P.S. Законы физики пока работают.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 00:57
Ну с трехуровневым реле зарядки ездил год, и постоянно слушал 1 киловатт музыки, но это на тазе! км по 80 в день наматывал по городу! Спокойно Отъездил год даже не заглядывал в сторону генератора!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:11
О машине: CV-30,2С-Т
я так думаю что наверное вопрос стоит о поднятии напряжения определенного узла,а не всей бортовой сети,верно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:36
Ну привключении музыки, в пики низкочистотных звуков напряжение падает на 1- 1,5 вольта, тоесть если при зарядке в 13.8 напряженик будет падать до 12.1-11.5 соответственно недозаряд аккума! Если повысить напряжение до 14.5 -14.8 выйдет где то 13.5 +-! Как было у меня на тазе
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:27
А как по току, он тоже падает или стоит без изменений??
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:06
Эм... Всмысле по току? Вот это хз...
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Тоесть если сила тока не меняется то можно не беспокоиться про заряд аккума?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 21:39
мегамозг
забыли про закон Ома: при падении напряжения ток возратает и наоборот, т.е. можно сжечь оборудование авто при РЕЗКОЙ уменьшении нагрузки (скачек U всеравно будет)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:17
Тут вы наверное сильно путаете 1 киловатт музыкальной мощности на выходе и мощность потребляемую. Просадка напряжения на 1,5 В а в пике может превысить намного выведет из строя электронику авто. Поэтому в любом случае нужен мощный генератор, недопускающий просадку. И здесь еще посмотрите http://shop.tchernovaudio.com/?s=storea ... 0000000333
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:47
Ох, ссылочка очень полезная, спасибо большое! А где посмотреть силу тока гены? А то у меня нет амперметра?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:49
Обычно на маркировочной табличке писали.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 00:02
Если доверять экзисту то гена стоит 14 в 80 А, У меня усилитель 4х250 на калонки и 4х350 в мост 2 саба номинальной мощности
Текущее время: 23 окт 2026, 18:20
