 Заголовок сообщения: SV41 3S-FE Не заводится на горячую, обороты плавают
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:51
О машине: sv41, 3s-fe
Для начал привет всем форумчанинам, я недавно пополнил ваши ряды. Началось всё как-то не ловко, но думаю всё наладится :suicide: :roll: На днях приобрел камрюху с неисправной Акпп- R-нормально и первые 2 передачи, на 3 переключалась редко. Ну думаю не беда, заменю и всё как надо будет, НО увы! Пока смотрел машину, сколько по городу катались, затем я к себе в район после переписки поехал и первый день все было гуд. На 2ой день с утра завелась хорошо, но по мере езды я заметил, что при торможении она как бы заглохнуть хочет. Доехал до гаража, заглушил, а она не заводится. И пока хорошо не остынет, крутить бесполезно, а это в районе 30 минут при уличной температуре в -10. Ну стали грешить на датчик температуры, который в мозги идет, поменяли ничего не поменялось. Причем и без него машина работает так же, только чек горит. Еще заметил, что на педаль тормоза нажимаешь, обороты прилично повышаются и падают. Так же пару раз было, что если двигатель долго гудел на P и начинали конкретно плавать обороты, при этом температура поднималась выше нормы, карлсоны не крутились, через пару мгновений обороты пришли в норму и темпер тоже.
Помогите добрым советом, кто шарит в этих движках, заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с движением
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:54
ну что все забили? Где механы? Аж обидно, всем отвечают, а мне ...
Когда не заводится искра есть, бензонасос качает и давление в рампе есть, правда не замерял сколько. Еще бенз жрет как лошадь....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:06
Привет новичкам! :beer: как насчет бронепроводов,свечей,катушки?а жрать 3 s будет если даже тупо воздушный фильтр засран,особенно зимой!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:11
Я не механик конечно но пару углов можно проверить.
Первое это про АКПП,у брата недавно с коробки декстрон вытек(не весь конечно но половина точно)так вот при торможении машина глохла,долил литра 4 и все стало нормально.
Потом посмотри свечи и фильтра бензиновые поменяй(недавно у парня на Висте плавали обороты и иногда типа троили)сменили свечи и фильтр топливный и все хорошо стало.
Ну а дальше(или с начало перед всем этим что я тебе написал)надо бы считать ошибки,чек ведь горит(почитай в ФАК про это там написано.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:13
Свечи иридивые, новьё, броники тоже гуд. Катушку честно не проверял, но как-то на нее не думаю, ведь искра есть и хорошая. Щас вот думаю комп питание на форсунки не подает, только почему?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:16
Ну а фильтра?
И свечи я буквально неделю назад смотрел иридиевые(облизывался стоят 1200 одна :( )
Так вот у продавца спросил какие что да как,он сказал что мне с моим 90 годом можно только вот такие с одним контактом а есть еще с двумя но мне их нельзя.У тебя свечи все как надо а то мало ли.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:17
Чек не горит, диагностику делаю часто, даже когда глохнет ошибки не показывает. В акпп и так было чуть ли не 2 уровня масла. Я вот где то прочитал, что если не работает датчик тож, то отрубает 4 передачу.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Фильтр топливный не смотрел ещё правда, но как-то тоже на него подозрения не падают. Свечи 100% рабочие, правда когда мотор поработает на них немного черноватый нагар -богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:26
Уровень замеряли на заведенном движке? Если датчик ТОЖ отрубает 4-ю, то обычно включает вентилятор.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Зажигание какое трамблер или?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:12
проблема комплексная...
вам подсказали первые шаги...внешний осмотр проводки от датчиков....начните с трамблера (уголек).
А по АКПП...стоит проверить уровень жидкости на ЗАВЕДЕННОМ авто, потом регулировку троса кикдауна и сверить модель АКПП с подкапотной табличкой.
Тему стоит разделить на две...о работе ДВС и проблеме АКПП (завести новую тему). Не рекомендую мешать все в кучу, это нарушение.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:21
посмотри шланчик с датчика нигде не слетел, у меня такое было что глохла на холостых, бенз жрала и свечи чернющие были. оказалось все просто, слетел шланчик с вакуумного датчика (забыл как называется) находится на впускном коллекторе со стороны ГРМ как бы сзади коллектора.
Последний раз редактировалось 553 27 ноя 2013, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
поправил
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 22:25
По акпп вопросов нет. Вопрос в двигле. На холодную работает хорошо, прогревочные обороты есть, холостые чуть завышены примерно 1000- 1100. Проводка проверена, трамблёр осмотрен, нарушений не выявлено, визуальный осмотр шланчиков сделал- только на электропневмоклапане увидел что самопал сделан одна трубочка, но сделана хорошо, не сифонит. Может быть ЭБУ мозг парит? Получается, что нет сигнала на форсунки при прогретом движке.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 23:29
Крышку трамблера снимали? По мере прогрева до каких падают обороты ХХ? В течении 30 минут горячая незаводится - это стартер двиг крутит, а он не подает признаков? Свечи при этом в каком состоянии? Если нажать педаль газа до конца и заводить что происходит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 05:07
Еще обороты должны быть 600+-50 1100 это уже перебор приличный,может датчик холостого хода мозг парит когда прогреется машина?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 06:14
возможно КХХ мозги парит...в каком состоянии БДЗ внутри и внешне? есть признаки разбора, ремонта....?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 07:26
Да снимал крышку трамблёра, уголек в нормальном состоянии. Контакты почистил были немного окислены. БДЗ разбирал, один канал был в каком-то нагаре, почистил. Ну может и кхх, сегодня проверять его буду. Но разве он запуск двигателя блокировать может?
Добавлено спустя 12 часов 42 минуты 26 секунд:
Сегодня: снимал бензонасос- сетка чистая. Проверил обратку- льет примерно 1,5 литра в минуту. Прозванивал провода на целостность от датчиков до ЭБУ, все целые. Проверил КХХ- работает в обе стороны. Поменял электропневмоклапан, датчик температуры воздуха на впуске, мап сенсор. Собрал, завёл- сразу плавающие обороты,как будто троит, мигает чек, выхлоп темный и едкий, глохнет. Свечи черные, но сухие. ЧТО ЭТО?
Текущее время: 31 окт 2026, 04:36
