 Заголовок сообщения: куплю рейку на 30-40 кузов-дохлую
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:20
Тем: 20
О машине: sv33
нужна рейка на 30 кузов дохлая, типа течет-стучит, но что бы сам шток без коррозии, так же рассмотрю вариант с покупкой дохлой коробки с дифом(можно тоже дохлым) на опыты надобно.
 Заголовок сообщения: Re: куплю рейку на 30-40 кузов-дохлую
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:58
Есть АКПП А140Е-812, исправная, но с гудящим дифером.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 08:35
Let's Go 4WD
Тем: 54
Есть механика с мертвым диффом + на замену рабочий дифф!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 09:38
есть рейка от SV-30 (без клапана отсекателя по скорости).
заменил из-за того что потекла с водительской стороны.
на что обратить внимание? что за чток имеется ввиду?
нахожусь в тюмени. могу отправить транспортной компанией.
о какой цене идёт речь?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 11:57
Тем: 20
О машине: sv33
не нужен именно дохлый диф и акп(разобрать хочется и глянуть из за чего у меня пинки с д на р)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
шток к которому тяги прикручиваются надо что бы он без ржа и коррозии и не гнутый и резинки упорные (через которые болты к кузову идут целые были) ценник рублей 800
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
желательно что бы диф был именно с пинком при переключении скоростей с д на р
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:43
а при каких условиях гнётся и корродирует шток?
разобрать рейку надо чтобы узнать как он там?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:09
Тем: 20
О машине: sv33
нет не надо, просто выдвини в одну сторону, и в другую и видно будет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:12
я не сильно специалист в этих делах.
я конечно в своё время менял её сам, но выдвигать внутренности рейки не умею.
давайте представим что лежит у меня на полу гаража рейка.
какие действия мне нужно осуществить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 15:58
Тем: 20
О машине: sv33
прокрутить за верх куда креставина ставится в одну и в другую сторону и посмотреть есть ли на штоке коррозия.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 15:59
но сначала надо снять пыльники или что?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 16:07
Тем: 20
О машине: sv33
да надо будет снимать
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 06 ноя 2026, 12:13
