 Заголовок сообщения: Ремонт подвески SV43
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 03:50
О машине: SV-43, 3s, 4wd, 1996 г.в.
Всем привет! Приобрел недавно Висту - вот занимаюсь, как это обычно бывает после "наездников", восстановлением авто до нормального рабочего состояния. Уже поменял масла в двигателе, акпп (и там и там щуп был сухой), ну и как обычно фильтра, свечи. Теперь нужно убрать стуки из подвески. Поэтому постепенно буду задавать тут вопросы по подбору запчастей ( в поиск не отправляйте - уже час ночи, глаза болят:))))).
В общем, вопрос № 1:
Подскажите пожалуйста номерок вот этого сайлент-блока (отмечен красным), ну и номерок шаровой опоры тоже в студию, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подвески SV43
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 17:42
Чтоб не раздувать тему зайдите http://www.japancats.ru/ и там будут номера деталей. Кстати схема у вас оттуда, что ж номерок не записали? А так нужно было поиском воспользоваться, пару дней назад это обсуждали. Конкретно про это viewtopic.php?p=254086#p254086. По остальным вопросам я думаю так же найдете готовые ответы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 18:51
Ну собственно номер не записал, т.к. его там и нет. Про поиск - уже не на одном форуме состою (до этого корона бочка была 3 года) и знаю, что нет ничего геморнее, чем искать по всему форуму. Проще может все же собрать всё в кучу в т.ч. по кузову sv40. И схема с другого сайта, хотя это не имеет значения, т.к. практически все схемы одинаковы.
Собственно по теме прошу отписаться тех, кто себе эти детали поставил. Соответственно и номера укажите.
P.S. Запчасти заказываю сам, т.к. это процентов на 20-30 дешевле, чем заказывать в магазине. Поэтому боюсь ошибиться и заказать что-нибудь не то.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:21
Так зайдите в онлайн каталог и забейте Frame своего авто. Номер там как раз есть, Просто оригиналом идет рычаг в сборе, выбираете рычаг в сборе и смотрите в разделе заменители: -Полиуретан 1-06-165 Сайлентблок рычага передней подвески. материал: полиуретан
-X5 resource 45-0517 Сайлентблок рычага передней подвески задний
-Точка Опоры 1-06-165 Сайлентблок рычага передней подвески задний
-Точка Опоры 1-06-165 Сайлентблок рычага передней подвески задний, я думаю онлайн каталог весь копировать не к чему. Так же и по шаровой: Toyota 43330-39345 Опора шаровая
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
DLZ DLZ-01B228 Опора шаровая
Patron PS3145 Опора шаровая
GMB 0101-0725 Опора шаровая рычага подвески
LYNXauto C1055LR Опора шаровая
Sat ST-43330-39345 Шаровая опора
CTR CBT-16 Опора шаровая нижняя левая
Nipparts J4 862 025 Опора шаровая
Avantech ABJ0134
Hanse HB 820 211 Опора шаровая
Japan Cars J12007 Опора шаровая
Optimal G3-576 Опора шаровая
Japan Parts BJ-216 Опора шаровая
D-Japan BJ-268 Опора шаровая
Yamato J12007YMT Опора шаровая
555 SB-3542 Опора шаровая
Masuma MB-3542 Шаровая опора
Ruville 916902 Опора шаровая
Blue Print ADT38610 Опора шаровая рычага подвески
Nippon pieces T420A10 Опора шаровая
TRW JBJ 405 Опора шаровая
Triscan 8500 13040 Опора шаровая
Nipparts J4 862 000 Опора шаровая
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А что из этого выбрать, то есть темы по выбору.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:58
Спасибо за развернутый ответ. Ну тогда еще вопрос - что такое плавающий сайлентблок в задней подвеске? Ну и по традиции номерок))
Ну и чтобы понимать где он можете на рисунке показать:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 20:26
Febest TAB-002Z Сайлентблок задней цапфы плавающий
RBI T25C010 Сайлентблок задней тяги "ПЛАВАЮЩИЙ"
Рычаг поперечный задний 48730F и 48740F конец у ступицы. Все здесь http://www.japancats.ru/, неужели так лень зайти? Там на картинке нажимаете номерок детали и слева в таблице будет оригинальный номер, нажимаете "цена" и переходите на Exist, регистрируетесь и смотрите оригиналы и аналоги-заменители.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 20:43
Нет, мне не лень. Я просто не знал что это за сайлент. Мне мастер написал детали к замене, вот и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:25
Тем: 30
febest и rbi у меня разбило за 30ткм. надо попробовать другие
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
но febest первые застучали
Добавлено спустя 44 секунды:
хотя тоже сложно сказать настоящий фебест или нет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 01:12
Настоящий и очень даже Китайский :twisted:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 02:56
Другие на 43 кузов не выдает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 23:04
Тем: 30
тогда надо как то настоящие определить а не фуфел
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
о кстати с экзиста заказать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 02:15
О машине: sv43-BTPGK 4WD 3S-FE
привет собрат. плвающие саленты не меняй, поменяй луше задние рычаги все 4 в сборе и не забудь купить все болты и развальные втулки, лучше даже с гайками, я до этого на рби менял, хватило на одну зиму..
после раскошелился, и заменил все на оригинал, вот два с половиной года как езжу без единого стука в подвеске.
По данным тойоты ресурс любой детали подвески 200.000 км при нормальных условиях эксплуатации–Япония, при эксплуатации в тяжелых условиях северных регионов, коэффициент 0.5 но не менее, т.е. оригинал должен пройти не менее 100.000 км. поэтому решай сам что тебе ставить и сколько ты планируешь ездить.
п.с. Очень интересно, у меня до этого тоже бочка была... а щас виста 43
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 02:42
Спасибо за совет. А ты не мог бы отметить, что за болты и втулки (можно номер написать, картинка есть сверху).
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Кстати, собираюсь все же полиуретан ставить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:51
Тем: 30
полиуритан может вырвать потому что не будет такого кручения как при плавающих сайлентах. а еще полиуритан все равно будет сминаться и будет смещение центра оси отверстия сайлента, хотя кто то ставил уже и довольны. на регулируемых тягах сайленты могут не выпресовываться и только в сборе их брать, но есть и такие где выпресовываются
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:19
О машине: SV-43 4WD
Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько шлицов на внешней гранате? SV43
Текущее время: 21 сен 2026, 00:29
