 Заголовок сообщения: SV21 расход топлива 5л/20км
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 10:34
О машине: SV21 3S-FE
всем доброго времени суток. у меня такая проблема, расход топлива 5 литров на 20км, заменил датчик лямда-зонд, все равно не помогает что может быть такого в авто и куда дееться топливо? :cry: автомобил camri-vista SV21 1987 года. двига 3S_FE. помогите пожалуйста кто ствлкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: расход топлива
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 12:03
О машине: sv40
скорее всего это ошибка кислородного датчика.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 17:11
Зажигание не выставлено.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 18:22
Тем: 71
О машине: SV32
А симптомы какие? черный дым?
После какого ремонта такой расход стал? Большой расход может быть если поставили неродные форсунки
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 10 дек 2013, 06:27.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:01
Тем: 71
О машине: SV32
Дружище,.....(чистка)... в подтверждение моих слов -когда мне в сервисе ставили двигатель контрактный, поставили форсунки от контрактного свежего двигателя, дак расход был под 20 литров, потом поставил старые форсунки (которые дружат с моим компом) - все стало нормально
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
Последний раз редактировалось pavanik_27 10 дек 2013, 06:28, всего редактировалось 2 раз(а).
чистка
Причина: флуд
 Заголовок сообщения: Re: SV21 расход топлива 5л/20км
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:08
не дымит и масло не употребляет. двига контрактная. но ставил не я предыдущий владелец. расхода такого не было. а вот добрые люди подсказали что дело в ДЗ, так как еще и обороты 1300-1500 на прогретую. а еще подсказали зажигание крутнуть по заводским меткам.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:10
Тем: 71
О машине: SV32
Обороты такие сразу после покупки были или какой-то ремонт производился?
Может ошибаюсь но зажигание вроде тут не причем. комп должен сам обороты понижать при любом зажигании.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:14
еще слышал про датчик один из за которого может быть такой конский расход. типа расходометр.
Добавлено спустя 52 секунды:
обороты были уже высокие.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:18
Тем: 71
О машине: SV32
Датчик детонации может сильно на расход влиять и кислородный, но от них холостые обороты не должны подниматься на 3sfe ХХ должны быть 650, попробуй покрутить обороты ХХ на БДЗ (на всякий случай запомни сколько оборотов отвертки было)
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:24
болт на БДЗ закручин до конца.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:26
Тем: 71
О машине: SV32
Остается помыть БДЗ, если не поможет то копать дальше.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:30
и это тоже сделал. все равно не помогает как обороты высокие были так и остались. и хавает так же. Думаю БДЗ поменять. может тольк будет. только пока найти не могу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:32
Тем: 71
О машине: SV32
Может БДЗ полностью разбирали и метки не ставили, вот и результат.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:20
