 Заголовок сообщения: Проблемы с оборотами на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:47
О машине: corona premio 3s-fse (d4)
Уважаемые, всем добрый день. Есть проблемки с двигателем. Прошу помощи и совета.
Началось всё с того, что машина заводится (без проблем), работает пару секунд и глохнет, так может раза 3-4, потом заводится и всё норм. (проблема сама ушла) А сейчас заводишь, выставляет прогревочные, греется, всё норм. но стоит проехать некоторое расстояние, как начинаются проблемы. Двигатель дёргается, аж в салоне чувствуются тычки. На скорости до 50 км примерно и когда стоишь. Либо при остановке обороты резко подскакивают до примерно 1200 и двигатель работает как будто его заело (один и тот же повторяющийся звук, не знаю как правильно объяснить), что на P, что на D стоишь, без разницы. Глушишь машину, заводишь, обороты становятся адекватными но плавают в пределах + - 200. На холодную всё нормально.
Спасайте :cry: В чём может быть причина?
Буду очень очень признателен. :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 16:53
ТНВД давно меняли? по всем признакам он к сожалению.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 18:54
Брал контрактный. Проехал немного, тыщи 3. Но насколько знаю, контракт это кот в мешке, да и по лету жара когда стояла сильная, машину по полной юзал, а они жару не любят насколько знаю.
То бишь скорее всего ТНВД? Ничем помягче не отделаться? Мож еще что-то может быть? Что так проверить, в гараже можно самому.
Правда прошлой зимой был момент, машину в сервис загнал по мелочи там койчё поделать, а они мне взяли и вподарок топливную обычным способом помыли. Зимой вроде ничего было, а видать ресурс ему убили сильно, вот и сдох.
Подскажите, где можно контрактный ТНВД более менее купить? Чтоб продавец проверенный был.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 19:46
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Попробуй топливный фильтр под капотом заменить, на Коронах сталкивались с такой проблемой))
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 06:30
О машине: 3S-FSE 2001г.
Была очень похожая ситуация. Только ещё самодиагностика показывала ошибку 13. Судя по масленному щупу уровень немного вырос и запах бензина. Замена ТНВД. Правда брал новый.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А что за фильтр под капотом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 07:39
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
В повышении оборотов на P или D виновата забитая или частично неисправная форсунка! Заедь к специализированным диагностам, они точно скажут, да и ЦО можно проверить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:24
У нас в томске спецов по этим двигателям нет к сожалению. одни колхозники.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
