 Заголовок сообщения: 4S-FE Заглушил на 5 мин, потом крутит и не заводится.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 17:39
О машине: SV30 4SFE
Всем доброго времени суток.Проблема в следующем,поехал на работу,всё штатно функционировало,остановился на пару минут,заглушил,прихожу-завожу-завелась,секунд 5 поработала и заглохла,не резко а потихоньку,подождал пока остынет,эффекта 0.На след. день начал проверять.Первым делом преды,всё целое,свечи сухие то есть не поступает топлива , выкрутил бензонасос,всё путем,работает как новый...Была в августе проблема блоком упр. двигателем,снял и его,вроде всё тоже норм,куда дальше копать я и не знаю,есть у кого варианты что делать дальше???
4S-FE мотор
Последний раз редактировалось pavanik_27 16 дек 2013, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
изменил название
 Заголовок сообщения: Re: Крутит но не схватывает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 17:54
Искра то есть? Трамблер крутится?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:05
О машине: SV30 4SFE
Есть искра,топливо не идёт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:21
О машине: sv40
. открути шланг подачи топлива к рампе с форсунками, и попробуй завести, если бензин пойдет, то проблема с форсунками, если нет, то смотри фильтра и в йелом магистраль.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 20:28
О машине: SV30 4SFE
Надо сначала принудительно бензо-насос попробовать включить,мне летом показывали но я забыл как,как то перемычкой и реле EFI,ничего не получается.
Добавлено спустя 9 часов 52 минуты 18 секунд:
Подцепил на прямую ,за фишку которая с бака выходит,машина сразу завелась,с пол пинка,получается опять мозги сгорели (транзистор или диод) :dash: Вот почему они вообще горят?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 15:08
О машине: sv40
может где-то проводка замыкает и поэтому блок горит???
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 01:58
О машине: SV30 4SFE
А существует или может есть у кого схема электрики,от бензонасоса начиная,через какие реле проходят и т.д
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 22 окт 2023, 01:28.
Причина: дубль
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:10
