Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сильно стрекочит тнвд
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 22:58
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
подвернулся мне б/у тнвд
я его поставил, поменял ремень грм, завожу и...
насос так стрекочет что блин буд то у меня камаз)), дыма нет вообще, хоть позже хоть раньше ставлю зажигание ( только хуже заводится начинает и всё) ну насос оставил на метке, чем больше я даю газа тем сильнее он стрекочет, если чуть чуть то работает тихо, из знаний дизельных авто мне кажется если не дымит значит хорошие плунжера
подскажите пожалуйста что регулировать
 Заголовок сообщения: Re: сильно стрекочит тнвд
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:28
На этом ТНВД один плунжер, проверяйте давление на выходе. Скорее плунжерная пара под замену.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:29
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
как проверить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:31
На стенде.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:32
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
а ещё могут быть варианты кроме давления?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:34
Так вы же конкретно на звук плунжера указали.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:35
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
тут недавно была похожая тема так там писали про редукционный клапан, он может быть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:38
Про звук там речи не было, проверка покажет, все равно проверять на стенде.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 16:20
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
что то странно
поставил старый тнвд стрекот меньше и когда газу больше вообще не слышно, но когда поставляю ухо к тнвд от него не слышно,
больше звук идёт из под крышки клапанов
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 18:16
Значит все таки зажигание.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 18:40
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
мне вот понравилось с новым тнвд вообще никакого дыма а это вообще сильно пыхтит
и вот ещё
никак я не могу убрать этот стрекот
подскажите что сделать
Добавлено спустя 1 день 31 минуту 40 секунд:
бьюсь уже второй день
такая ситуация ставлю всё на метки бьют клапана ставлю поздно не бьют но мотор дико плохо заводится
и тут я вспомнил что когда снимал старый ремень то коленвал у меня не на метке стоял, но с дуру это "не метку" я не пометил
уважаемы дизелисты очень прошу помощи как же мне поймать эту ЗОЛОТУЮ середину(
кстати вроде как слышал что шпонка коленвала должна смотреть строго вверх, у меня смотрит влево
жду совета... буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:05
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Если коленвал не чинили и посадочное под шпонку не перетачивалось то шпонка должна стоять вверх.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:35
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
у меня не смотрит вверх
а смотрит в бок
снял для верности крышку клапанов всё в норме не зажаты
компрессия в каждом цилиндре 21
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:43
Тем: 20
Компрессия мало можно сказать на грани. Может всё же клапана цепляются за поршня.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 23:08
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
если были проблемы с компрессией то заводилась бы плохо и тянула
но никак не грохотали клапана
я ошибся шпонка смотрит вверх, движок то наклонен
предлагайте любые варианты что может грохотать
к примеру из за забившихся форсунок может?
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:36
