 Заголовок сообщения: 1AZ-FSE заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:29
О машине: AZV50, 1AZ-FSE
Всем доброго времени суток! Помогите люди добрые! Двигатель 1AZ-FSE, заводится и сразу же глохнет. При повторных попытках тоже самое. Если не выключать зажигание просто крутит движку и все, даже не схватывает. Если же выключать, то опять, заводится и сразу же глохнет. Пробовал заводить с полностью нажатой педалью газа, никакого эффекта. Ошибок никаких не выдает... После долгих мучений, порядка пары часов машина все же завелась и работает сейчас как часы (что было ума не приложу) Обратился в сервис, они предлагают мне сделать комплексную диагностику двигателя. Нет, дело то конечно хорошее, но даст ли это результат? Может дело в насосе? У кого были похожие проблемы, наставьте на путь истинный :smile:
 Заголовок сообщения: Re: 1AZ-FSE заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 23:48
а охранная система стоит на авто? в первую очередь ее проверить, не стоит ли какой дополнительной блокировки например на питание бензонасоса, или на датчик давления топлива, очень много ухищерений против угона, вот только со временем это все глючить начинает, как то раз даже видел сигнал IG с катушек через реле размыкали, во как захочешь хрен угонишь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 19:45
Походу выяснил! На самом деле сигнализация глючит, только сам не разобрался почему. Виной всему замок на движение (таблетка) Если его до запуска разблокировать, двигатель заводится отлично. Погоню в выходные в сервис, пускай смотрят. Спасибо!
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:42
