 Заголовок сообщения: а540н вместо а140е
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 01:12
О машине: scepter
Приветствую,гуру! Прочитал все 15 страниц раздела по АКПП,перелопатил много инфы в сети,но однозначного ответа не нашёл. Вопрос в следующем-изучаю возможность установки на свою машину (scepter) полного привода (универсал длинный и бывает нехватает ему 4вд) На данный момент стоит автомат а140е-02в,заказал и жду а540н-02в с sv43. Изучив много схем,заметил,что управление обоих коробок похожи,точнее одинаковы. Посему вопрос-возможно ли оставить провода управления клапанами гидромозгов и блокировки ГТ,а так же остальную мелочь, от а140е? или в любом случае ставить отдельный комп на акпп,как в вистах 35 кузов? Ведь по сути комп включает и отключает клапана и происходит переключение передач,какая ему разница каким автоматом управлять,ведь а140 и а540 конструктивно похожи. Жду ваших мыслей\советов!
По-поводу продай машину-купи 4вд-не вариант,хочу именно 15 кузов. машина для работы,а у него багажник большой, ну и просто руки чешутся. Опыт SWAPа есть (переделывал селику в 23 кузове на 3sgte от калдоса+мкпп+4вд)
 Заголовок сообщения: Re: а540н вместо а140е
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:27
О машине: Noah
Нужно будет колхозить второй комп!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 18:29
О машине: scepter
подскажите у sv43 комп на автомат свой? номер? или интегрирован в блок EFI двигателя?
есть комп с проводкой от 35 кузова,подойдёт?
Либо есть ещё вариант взять косу с мозгом от катушечного 5s-fe (у меня трамблёр) у него управление а540f а540е, я так понимаю органы управления одинаковы. 5S-FE с этими коробками шёл на 20-х кузовах граций и квалисах. Какой вариант правильней?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:32
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
У 43 и 35 салона коробки одинаковые так что подойдёт. На какой мотор хотите ставить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 00:34
О машине: scepter
пока 5s а в перспективе 2mz
у меня пробег уже 330тыс, пока никаких признаков помираний нет, но хочется полный привод и двигатель порезвей и тяговитей, думал о 1uz но тут уж совсем много работы, а 2мз ставили на 20-е кузова,подрамник один и тот же,да и стоит он копейки
Мои двиг с коробкой в любом случае помрут к 500тыс. наверное. а я в год накатываю по 100тыс. так что думать нужно заранее
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:20
Тем: 20
Вроде комп от 35 салона вполне справится с 5s мотором, пробуй может всё прокатит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 06:23
если 5S ставить, то наверняка придется комп на салон отдельно, двиг отдельно, АКПП отдельно...получится 3 компа, тк на 35 висты/камри не ставились 5S....можно попробовать 4VZ-FE с компом от камри 35, салоны вроде одинаковые были.
А 2,5л для ее массы было бы более, чем достаточно))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 01:47
О машине: scepter
объясните,что есть комп салона?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 21:50
О машине: sxv10
когда искал косяки в эсуде,оказалось что эл.схема 5эс 2вд совпадала с моим 3эс 2вд.
так что мозги от 3эс 4вд возможно вполне заменят родные.опятьже если пять с дк в трамблёре.если 2 катушки то искать мозги от 43 кузова.причём свежего.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 01:11
О машине: scepter
5s трамблёрный. короче дождусь коробас,сравню управление со своей коробкой и буду решать...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:45
О машине: scepter
коробас давно пришёл, думал свапнуть по теплу,но воля случая решила ускорить процесс, шёл по трасе,был уставший,уснул и нырнул в кювет примерно на 100км\час (уснул-снится,что догоняю грузовик,очнулся-на спидометре в районе 140-150,всегда так по трасам хожу, спросоня резко по тормозам и руль влево,естественно понесло влево,подрифтил,руль в право,пытаясь выровнить машин,а машин начинает разворачивать вправо и на 180 градусов,и в сторону обочины,ну собсна так задом по диагонали я и нырнул в кювет,подняв по словам очевидцев столб снега высотой 4метра. В итоге остановился я примерно в 15 метрах от трассы,деревьев не было,ну и повезло,что уши не сделал. ) Вытащили помогли ребята зрители дтп,доехал домой,вроде ничиго не оторвал. Примерно через 2000 пробега стало что то бить при поворотах, типа закусывает. Полез смотреть привода-привода живые,ну и обнаружил что в задней крышке дифа не хватает куска примерно 3х6см. Там подрамник рядом,видать долбануло при падении. :D уж как меня мотало,хоть и пристёгнут был, :D помню когда в процесе разворота\падения загорелась маслёнка на 5-8сек,пытался дотянуться до ключа замка зажигания,чтоб заглушить-хрен....не получилось :smile: :roll:
короче масло убежало-на днях достал мотор с коробкой-вскрытие показало,что умерли 4-е сателита,зубья стали круглыми 8O блин не качественные машины тойота делает,без масла не могут ездить :smile:
Вобщем надо ставить коробку 4вд,сравнил 2 коробки и появились вопросы.
на моей коробке сзади стоит датчик скорости,на 4вд стоит такой же. Я так понимаю,что инфу для момента переключений передач комп берёт с датчика положения дросельной заслонки и датчика скорости.
спереди на коробке стоит селектор переключения передач,на 4вд такой же один в один и разъём тоже,я так понимаю это больше для понимания компа на каком положении коробас,запрет пуска мотора на D и R ну и т.д.
так же на моей коробке 2 разъёма один с одним проводом ( предположительно на соленоид блокировки ГТ) 2-й разъём с 2-мя проводами (предположительно на соленойды переключений)
на коробке 4вд тоже 2 разъёма но по 2 провода в каждом.
Подскажите где можно глянуть схему управления АКПП на 43 кузове?
По раздатке тоже ряд вопросов.
1. На раздатке есть разъём с 2-мя проводами,уходящими в тело раздатки что это?
2. на заднем хвостовике есть штуцер-для чего? сапун-вентиляция?
3. ещё есть 2 датчика, открутил их а они как датчики АБС один в один, для чего?
Вобщем моя задача чтоб автомат поехал и полный привод работал.
4. можно постоянно, можно чтоб с кнопки включать, или там вязкомуфта?
5. Можно ли временно ездить лишь на переднем приводе? или наличие нагрузки на заднюю ось обязательна? а то холодновато на улице ковыряться, а задний подрамник колхозить не быстро....
ну вот всё что читал подзабыл,посмотрел по темам и обновил знания.
Вобщем те 2 датчика,что как АБС -это скорость передних колёс и задних,я так понимаю,что это больше для блока управления коробкой на 43-м кузове,мне они не нужны.,соленойды блокировки ГТ и соленойды 1 и 2 совпадают.
Я правильно понимаю,что срастив проводку мою с управлением соленоидами коробки 4вд, то всё будет путём и коробас поедет?
и объясните пжлст как работает раздатка,там есть соленойд раздатки,что он делает? :smile:
Последний раз редактировалось pavanik_27 07 фев 2014, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
пронумеровал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 17:41
много вопросов...пронумеровал их чтоб удобно было отвечать)
по раздатке тут немного есть - viewtopic.php?t=1015308&start=0
по распиновке компа на v43 тут есть - viewtopic.php?t=1000980
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 18:21
О машине: scepter
короче на 2вд 2 разъёма-в одном s1 и s2 соленоиды переключения коробаса а во втором sl - блокировка ГТ. а в 4вд эти 3 солиноида собранны в один разъём. Ясно,осталось с раздаткой решить,по ссылке выше ответа не нашёл. Может есть схема эл. на раздатку?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 03:46
О машине: scepter
По-прежнему ищу схему управления акпп с одним соленоидом в раздатке на 43 кузов. Задний подрамник уже на месте,как придут железки буду собирать потихоньку,зад будет готов-будет очередь передней части,а это как раз АКПП+ДВС.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 15:19
О машине: CV43, 3СT -> 3S-FE
selshio, ты с коробкой разобрался?
Помоги разобраться вот с чем. Я меняю дизель 3CT на 3S-FE. Двигатель в сборе с его родной косой и мозгом. Так вот, на SV-43 ставились четыре разные модификации коробок. До сих пор не могу определиться, кто то говорит что у него один комп на мозг и коробку, а кто-то, что два отдельных... Не хочется попасть так, что придет АКПП, а к ней надо будет еще искать и мозг. Я вконец запутался... ДВС 98г, на катушках.
Просвети по АКПП, может там второй блок идет именно на электромуфту? а у кого гидромуфта тем хватает одного мозга с двс?
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
