 Заголовок сообщения: Налет на лобовом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 13:18
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Приветствую многоУважаемые форумчане! Не знаю в какую ветку писать, решил сюда, если что поправте, поиск не помог. Проблема в следующим, периодически на лобовом стекле внутри салона появляется белый, немного жирный налет, что это может быть? Причем отмывается только с помощью химии. Салонный фильтр стоит.
JEKA480
 Заголовок сообщения: Re: Налет на лобовом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 13:48
О машине: 3S-FSE 2001г.
Попробуй проведи пальцем по налёту и на язык, если сладкий то может подтекание антифриза в районе печки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 15:27
Буквально час назад все оттер. Не весело, а что нужно разобрать чтоб добраться до печки?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 15:37
О машине: SV-50 3S-FSE (D4).
Ну конечно тут не до веселья. Поищи поиском там много писали как до нее добраться
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 15:58
Димон
О машине: 3s-d-4
90% антифриз..
у меня на "тазу" когда- то резко потек- еле успел остановиться, махом всё затянуло.
со стороны переднего пассажира см 25 от пола, если посмотреть под панель- будет видно завальцованные соединения, если там не бежит, то значит нарушилась герметичность бачков радиатора отопителя
как то так....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 17:23
Ялыч писал(а):
...то значит нарушилась герметичность бачков радиатора отопителя
как то так....
В этом случаи замена радиатора, правильно понимаю?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:43
Пал_Палыч писал(а):
как то так....
Не обязательно.
Сам посуди, если радиатор целый и не подтекает, а подтекает в соединениях например радиатора и шлангов или трубок, надо ж тогда только соединения загерметизировать\восстановить и капать\течь\травить перестанет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:35
Это понятно.
Заехал на сервис, мастер нехотя посветил-полазил-посмотрел сказал что там сухо.
Как думаете сильно вредно ли дышать парами антифриза?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:48
Пал_Палыч писал(а):
Это понятно.
Ну, тут еще вопрос, а как он качественно посмотрел. Там просто смотреть не надо, просто на стыках\соединениях пальцем снизу провести и посмотреть на палец: есть капелька - подтекает, нет - неподтекает.
А лазил он, что думал? что там прямо лужа натекла??? Святые наивные люди эти СТОошники :roll: .
Горячий антифриз на горячем металле, 2-3минуты и испаряется, конечно если ручьём не бежит.
В системе\в расширительном бачке под капотом уровень сильно заметно уходит?
А дышать этим конечно - мало приятно, здоровье - дороже.
Тут ты прав железно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 02:10
К гадалке не ходи, антифриз пошёл гдё то. После чистки ридатора печки два месяца салон выветриваю, левый угол до сих пор потеет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 08:18
Думаю качество осмотра оставляет желать лучшего т.к он потрогал пол и за глянул под низ, и начал меня "личить" что это с улицы тянет и у него такая же херня, ну раньше то у меня такого не было. Хотя если побежал радиатор то он врядли бы увидел, я так понимаю. В расширительном в пределах уровня. И еще заметил когда заехал в теплое помещение все стекла внутри не просто запотели, а чуть ли не "заплакали" выехал на улицу сразу все в порядке стало.
Добавлено спустя 13 часов 8 минут 57 секунд:
В общем заехал я на другое сто и мастер по описанной мою проблеме сразу сказал о негермитичности системы отопления, но не заглядывал даже. Порекомендовал не брать 'дубли' и китай, а стоимость замены 6000 рублей. Покопавшись пару часов по
разборам купил радиатор за 3000.
Встречайте завтра в ветке"замена радиатора печи" :lol:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:53
Да надо смотреть где утечка идёт, не факт что радиатор даёт пары/течь антифриза. Но если филки есть лишние, то почему бы и не купить :) Я бы на твоём месте хорошенько бы прогонял тачку на высоких оборотах, снял бы чехол пластиковый, что внизу по центру и начал бы нюхать, где идёт запах жённого антифриза.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 23:25
А вот тут не соглашусь.
Внутри корпуса печки где стоят радиаторы печки и испарителя кондея персонально под радиатором печки стоит штатно с завода спец.пластиковый поддончик, если чего с радиатора начинает капать\сочиться\течь, то оно стекает в этот поддончик, а вот если его нет, то всё стекает вниз корпуса, а там стоит "воронка" и вывод через резиновую трубку через днище машинки наружу.
Выходит, что если бы у тебя реально текло с радиатора печки, то оно (жижа...) либо (вариант1) собиралось в поддончик и парило пострашному, а не по чуть-чуть, либо (вариант2) стекало сразу вниз и вытекало через трубку наружу. Да и по уходящему уровню жижи в расширительном бачке было б ясно, что жижа течет НЕслабо.....
У тебя не то и не другое по результату небольшого запаривания стёкол - НЕ подходит. Да и уровень жижи держится нормально.
Потому я опять и предлагаю всё же убедиться, а не сочится ли где в соединениях????
Ты уже и так деньгу отдал за радик печки (3тыра.) отдашь еще за замену и установку думаю НЕ 100р. - это наверняка. А все только из-за того, что нет информации где реально у тебя сочится.
Я б реально пока не убедился, на замену радика не согласился.
Хотя.....
:? ... :smile: ...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 07:25
Согласен что нужно точно убедиться "где-че" прежде чем что то делать. Мне надо быть быстро на ходу, точнее машина нужна уже сейчас. Счас поеду в теплый бокс разберу, посмотрю и если течь есть то заменю, если все норм продам, на данный момент в Новосибе дефицит с радиаторами.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 07:36
Лады. Как победИшь - напиши.
Удачи на дорогах!!!
:good: ....
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
