 Заголовок сообщения: какой то шум в двиге
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:32
О машине: zzv50 1998г
Ребята дайте совет! Дело так обстоит: движок работает отлично, масло не кушает ни грамма, раз накатал 15 000 и ничего не долевал, лил ENEOS 5W30 п\с сейчас Ликви Моли, НО есть шум в районе ГБЦ, под нагрузкой все нормально на холостых цокает немного, а вот на средних оборотах, или когда газ отпускаешь в этот момент шумит...что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: какой то шум в двиге
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:57
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
Я с таким цоканьем уже 3 года езжу .хз что такое.проверили всечто можнт цокать и неможет.если вдруг найдеш то дай знать.
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 16:05
да многие говорят что двиг бубнит и пусть бубнит, что он так еще 300 лет будет ездить, но хочется что бы все ровно было, и ладно бы он просто цокал, а вот шум вверху....то ли распред вал то ли еще что то.....ну если что то узнаю отпишусь!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
а главное то, что нехочется все разбирать и менять все на что подозрения падают....послушал бы кто знает и знать бы конкретно что шумит, взять и поменять то что нужно....я мля где не спросишь про ZZ один ответ : ЦЕПЬ, НАТЯЖИТЕЛЬ, VVT-I все....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:15
О машине: sv50; zzv50
Похоже на пальцы поршневые,но могу ошибаться.У меня у друга так было, стук хорошо прослушивается при изменении оборотов без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:22
Я так понимаю цокот звонкий появляется при отпускании газа, то есть при перепаде натуги и оборотов. Скорей всего похоже на цепь. Если косишься на поршень, ты скидывай поддон и смотри по вкладышам, где есть слабина, сразу будет видно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 11:00
О машине: седан 50 кузов дорестайл 98го, 1ZZ-FE
тоже есть такое дело.Кстати проявляется только во время движения, из-за чего невозможно прислушаться что же это и иногда думается может что в АКПП.
А если цепь то что замена цепи или?
Мои бывшие:
1) Toyota Carina, "улыбка" 1992 дорестайл, 5A-FE
2) Toyota Corolla, "сотая" 1992 дорестайл, 5A-FE
+ ВАЗ-11113, "ОКА" 2001, 750cc, 33 hp
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 16:04
Ну если по бабкам внапряг, то посмотреть по износу всего комплекта, а нет так проще ремкомплект купить для замены цепи, там и успокоители и цепочка, всё вместе идёт. Я когда свой двиг капиталил промерил, у меня всё было в рамках разумного, ещё сотку отходим минимум -)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:11
каждые 20000 пробега менять нужно масло и ни чего цокатать не будет. Дурдом какой то !!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:13
Ну для zz серии уже свыше 8000 км тяжеловато синтетку переваривать в себе.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:15
наши сибирские условия, наше не качественное масло, наш бензин, говорит что менять масло не более чем через 8000
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 09:59
да это понятно что 15000 это дурдом, это было единожды,так вышло,это все к тому что двиг масло не кушает даже с таким интервалом, а так замена масла каждые 7-9 тыс....
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Спасибо! да так и есть при перепаде натуги.....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ребята а такой шум может давать распредвал????? по началу почемуто грешил на него.....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:39
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
А может натяжитель навесного??? Аммортизатор, втулочкам каюк пришел. Попробуй проехаться без ремня навнсного...
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 11:10
вот про него не думал....от него шум тоже может быть такой? как буд то в голове?
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 11:58
