 Заголовок сообщения: 3s-ge не едет на 165 л.с.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:40
О машине: sv33, 3S-GE, 4WS
Привет всем!
Приобрел vistу в 33 кузове, до этого была мазда 6 2.0 (150 л.с.). Сравниваю динамику: ощущение такое, что под капотом не 2.0 (165 л.с.), а 1.6 максимум вазовский.
Подскажите, что может быть, что проверить.
У меня прогорела та часть глушителя, которая идет от гофры до катализатора. Может ли это влиять так сильно на динамику?
 Заголовок сообщения: Re: 3s-ge не едет на 165 л.с.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 05:49
И как мы должны сказать? Где инфа? Причин потери динамики масса...надо сузить круг. Проверить, осмотреть, ... начать с внешнего осмотра и расспросить прежнего хозяина о том, чего и когда он делал...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:13
Тем: 71
О машине: SV32
Может коврик под педаль газа попал? )))
P.S. : какой вопрос - такой и ответ, вариантов куча )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 22:59
Динамика появляется только на кикдауне, от 3-4 тыс. оборотов. С места до 3000 скорость набирает очень медлено.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Машина стояла 10 лет в гараже у родственника, до этого никаких неисправностей не было, только не работала АКПП. Взялся восстанавливать, поменял коробку, проехал после стоянки 2000 км. Все вроде в порядке, беспокоит только динамика. Правда, бывает еще при резком ускорении с места обороты начинают проваливаться, так сказать плавать, педаль чуть приспускаешь и начинает ехать нормально
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 00:35
Для начала напиши какая коробка стоит на машине(родная и ту которую поставил одинаковые)+проверь все ли подцепил,фишки провода датчики,побольше информации надо что бы хоть как то помочь.
Потом элементарное проверь это свечи фильтра БДЗ трамблер что бы это все было в идеале а то 10 лет стоянки это многое значит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 01:32
Ошибка акпп может быть я пропаял соленоид и динамика огонь)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:10
Спасибо за совет!
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:20
