 Заголовок сообщения: Двиг нормально не крутит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 10:03
Всем привет! Помогите с проблемой. Заменил цепь ГРМ. Поставил новый аккумулятор. Стартер крутит так как будто аккумулятор совсем разрядился и нагревается минусовой провод . Подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: Двиг нормально не крутит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 12:20
Тем: 71
О машине: SV32
Как помогать? Нагревается провод - значит замыкает где-то.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 13:02
Привет. Смотри щетки на стартере, скорей всего пара не работает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:27
СВОЙ, Андрей
преды скорее всего горели бы, хотя... Проверить бы новый аккум - действительно ли хорошо заряжен. Но почему нагревается минусовой провод? он с обоих концов хорошо закреплен? Если все (аккум и крепление "-"провода), то думаю надо смотреть подход "+" и "-" к стартеру, и после сам стартер.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:50
LЁVA на стартер нет предов. Грустно но это факт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 17:42
СВОЙ, Андрей
удивлён! 8O не знал! :? А если там замкнёт? обмотке хана придёт? :o
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:15
Всем прива! залез в двиг снял стартер, подсоеденил к аккумулятору крутит хорошо. прикрутил обратно. Начал запускать, появились искры в районе катушек зажигания. Заменил провода. Искры пропали, но начал дымится минусовой провод. Полез в стартер,а он сильно горячий. Крутил также жостко. попробовал провернуть коленвал вручную. прокручивается жостко. Что может быть подскажите
 Заголовок сообщения: туго прокручивается двиг
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 17:09
после замены цепи, успокоителя и натяжителя туго прокручивается коленвал. Подскажите в чем причина
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:10
А масло то есть? Вкладыши не прихватило?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 07:21
конечно есть
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 09:33
Как вариант палёнка масла, на морозе призастыло. А так даже и не знаю :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 16:38
Магаданский виставод
О машине: 1zz-fe, FF, ZZV50, 2002 г.
Неверно установлена цепь и клапаны упираются в поршни... Это конечно жесткий, но возможный вариант!
Надеюсь, что ошибаюсь...
01.2002, ZZV50, 1ZZ-FE, 130т.км., Toyota SN/GF-5 5w20 , БК Multitronics T-750
Шины лето - Nokian Hakka V 205/60R16,
Шины зима - Nokian Hakkapeliitta 5 205/60R16
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 21:51
Снимай снова цепь смотри как крутится коленвал , проверяй метки заново.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:20
Проверил цепь. На звездах стоит по меткам. На распредвалах также метки совпадают. Вроде все в поряде
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 10:15
