 Заголовок сообщения: воздуховод правый не работает
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 23:54
О машине: sv32,3SFE
Привет всем,проблема такая-воздуховод,правый крайний,который со шторками,не дует.Зато левый как будто бы дует за двоих.Водительское окно замерзает.Может кто сталкивался с этим,помогите советом.Заранее благодарствую.
 Заголовок сообщения: Re: воздуховод правый не работает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 02:39
Торпеду не снимали? трубы воздуховодов под лобовым стеклом не меняли?
Есть подоздение, при том что вправую трубу не дует, что она просто отсоеденена...
:? ... :smile: .....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 04:28
О машине: SV55, iSiS 2004гв
может радиатор со стороны водителя напрочь забит?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:10
Тем: 71
О машине: SV32
А при чем тут радиатор? )) скорее всего или не подсоединен (проверить легко - снять планку с кнопками зеркал и нижнюю часть панели), или как вариант - что-нибудь там застряло внутри...
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:42
О машине: седан 50 кузов дорестайл 98го, 1ZZ-FE
не знаю как на 30м кузове, а у меня на 50м под воздуховодами у окон есть крутилки для закрытия-открытия. Его крутишь, а внутри поворачивается заслонка. Ну вот у меня пластмасска отломилась внутри на одном, и теперь крути или не крути - положение заслонки не поменяется :(
может оно?
Мои бывшие:
1) Toyota Carina, "улыбка" 1992 дорестайл, 5A-FE
2) Toyota Corolla, "сотая" 1992 дорестайл, 5A-FE
+ ВАЗ-11113, "ОКА" 2001, 750cc, 33 hp
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:44
Тем: 71
О машине: SV32
=) Такая крутилка в 30м кузове тоже есть ) Думаю автор сообщения в первую очередь эту крутился посмотрел, если нет - то lol )))
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:18
Просто прогрей машину и разбери там все и посмотри,может действительно сто сломалось и в закрытом положении или патрубой выскочил,я когда лампы менял в панели тоже заметил несовпадения все поставил как надо и все дует.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 16:53
О машине: sv32,3SFE
нет,не снимал,у нас сейчас морозы,да и времени не хватает...
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
конечно же заслонку эту я крутил,дело не в ней,оттуда дует,но ничтожно малый поток-раньше его хватало вполне,но сейчас в морозы он не справляется совсем.Наверное он действительно отсоединен.Воздуховод,который над ним, дует достойно-они с проблемным отдельно соединены?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 18:12
Krolikoff писал(а):
нет,не снимал................ Наверное он действительно отсоединен.Воздуховод,который над ним, дует достойно-они с проблемным отдельно соединены?
Просто открой любой каталог и посмотри.
Там будет видно и понятно из чего состоит и как и где соединения.
:smile: .....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 18:30
Да там верхний имеет свой отдельный канал.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 18:44
