 Заголовок сообщения: 3S-FE перепутал провода на трамблере с выносной катушкой.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:03
О машине: кузов sv320002426, двигатель 3s-fe
здравствуйте, в общем есть такая проблема на тойота виста 92 года с 3s-fe двигателем. ехал по своим делам. на заправке раз обороты дернулись машина заглохла. завел еще раз,завелась без проблем. проехал еще км 5. опять дернулись,потом троить начала и все приплыли, заглохла!!!! :cry: заводить, а она машинка моя заводится и сразу же глохнет и так несколько раз. в общем от тащили в гараж. Проверили нет искры. определи что оторвались провода на трамблере с выносной катушкой (там их два). в общем снял штекер. разобрал напаял провода. прихожу ставлю штекер на трамблер. Только вот не знаю какой куда. Пришлось научным методом (тыка). Подсоединил провода. машина завелась с пол пина, только вот обороты прыгали. Я подумал что подцепил провода неправильно,поменял их местами. Заводить, а она завелась и тут же заглохла. В общем решил что провода в первый раз стояли правильно, поменял их как было первый раз. Опять заводить, нехочет :o . проверил искра появилась, но слабая. Съездил купил новый бегунок и крышку трамблера, искра стала хорошая (даже присматривать не надо днем на улице хорошо видно).Проверял искру на всех 4 свечах. А машина опять не заводится. Полез в ГРМ, ремень проскочил т.к. менял его осенью и потом не подтягивал. В общем выставил его по меткам. и опять пытаюсь завести. НЕХОЧИТ. потом я уже менял бензонасос,топливный фильтр. Даже сливал бензин и новый заливал, НЕхочит заводится и все. двигатель вроде бы пытается схватится. из трубы выхлопной дымок идет при заводе. но незаводится и все. Да кстате забыл сказать, что менял и трамблер на разборе брал. Результат такой же. проверял датчик в трамблере тестером с моим и контрактным сопротивление по Омам одинаковое. Уже незнаю что делать, сейчас пойду еще раз в грм залезу. Кстате еще проверял когда шкиф вращаешь на коленвале по меткам, трамблер совпадает на 1 ВВ а потом на 4 ВВ. вродебы так и должно быть. В общем если кто знает дайте дельный совет, ПОЖАЛУЙСТА. А то все голову сломал :roll: . Машину я свою люблю и в беде как то ее бросать не по товарищески будет.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE перепутал провода на трамблере с выносной катушкой.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 18:51
Искра то есть? А так после перестановки ремня нужно устанавливать зажигание и провода ВВ проверить правильность установки. Ремень ГРМ по какой метке выставили? По черточке на жестянке или по точке?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 12:06
Искра есть. Подъезжали знакомые сказали что ГРМ неправильно стоит. мол что у тебя инжектор не всасывает воздух как должно быть, а на оборот выбрасывает. Вот сейчас разбираю. я Грм выставлял по шкивуна кол.вале и по шестеренке на распреде (по риске). До этого менял шкиф покупал новый. видать на нем риска неправильно отмечена.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 17:56
Какая риска, там вроде отверстие?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 08:37
неправильно написал на распреде на шестерне там отверстие, через которое нащупывается риска на корпусе двигателя
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:06
Вот теперь правильно, только на жестянке двигателя две метки, одна черточкой, вторая точкой. нужно совмещать с точкой(черточкой останется левее градусов на 40).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 09:43
Спасибо за совет
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:13
