 Заголовок сообщения: подергивание руля на скорости
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 09:32
О машине: sv40
привет всем. с наступившем!
в общем проблемка такая! при езде свыше 40км/ч при повороте на лево приблизительно на не большой угол 150градусов, происходит подергивание руля (как-будто не затянуто колесо) в среднее положение, при остальных режимах в право или лево до упора или разворот, все в адеквате. посмотрел рулевую, она не течет, люфта нет, по подвеске тоже ничего не стучит, все нормально затянуто. посмотрел опоры, тоже люфта нет, центральный болт не закусывает при повороте. колеса затянуты. что искать даже не знаю, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: подергивание руля на скорости
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 10:22
СВОЙ, Андрей
раз всё передёргал, всё затянуто, развал-схождение не может? :oops:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 15:08
О машине: sv40
ну я думал про него, еще думал про балансировку!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 15:15
СВОЙ, Андрей
ям больших не ловил? если есть возможность - попробуй колеса местами поменять.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 15:38
О машине: sv40
все, оделся, пойду попробую поменять. резина везде одинаковая.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 19 секунд:
поменял колеса, заметил что заднее было спущено (накачал), вроде как подергивания ушли, но посмотрю, если что шаровые поменяю!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:34
О машине: sv50; zzv50
а может привода
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:33
