 Заголовок сообщения: Не запирается дверь с сигналки SV21.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:54
О машине: 3s-fe sv21 1987г.в
здравствуйте! такая проблема когда захлопну водительскую дверь и запираю машину с брелка сигнализации то не каких деиствий не происходит открываю другую дверь лезу в салон чтобы закрыть водительскую дверь в ручную потом опять запираю и она запирается, так же если сильно хлопнуть водительской дверью она запирается и что самое интересное на заведенную все хорошо работает и кстати с кнопки на двери тоже все работает. может кто подскажет или схему цз даст (про личины не спрашивать их заклеили монетками)
Последний раз редактировалось Vyatich 07 янв 2014, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: не запирается дверь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 17:02
Так и смотрите подключение сигнализации, скорее всего скрутка плохо контачит.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 17:06
нет это исключено когда машину купил всю сигналку переделал
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
там в замках стоят какие не то микрики сильсины и прочая лабуда?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 18:37
Странно получается, штатная система управляется, но не управляется с сигналки, значит неисправна штатная система. Сами подключали сигналку?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:44
+1 :good: ....
P.S. такая же канитель была на машинке у жены, так и вышло, сигу мальчиши поставили коряво...
:smile: :!: ...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 03:10
Сигналу ставили до меня но скрутки я переделывал и автозапуска сам ставил и где находится блок цз я не знаю и что содержит замок двери тоже не знаю вот и прошу может у кого то схема есть кстати там было через реле сделано я его выкинул и ещё какая то штука стояла стеклянная колба а в ней 2 контакта и к ней провода подходили что за штука так и не понял
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 03:18
Стеклянная колба скорее всего геркон, контакты срабатывают в магнитном поле на замыкание. Кстати так и не понял о каком авто речь, в подписи две машины.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Управление дверями либо впаивается в блок ЦЗ, либо провода цепляются к кнопке в дверь и второй вариант у вас вероятнее. Получается не все скрутки проверили.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 18:28
Св 21 ок сегодня салон разберу гляняну
 Заголовок сообщения: Re: Не запирается дверь с сигналки SV21.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:09
#G_03
а открывание реагирует?нет проблема в 6 проводах сигнализации не штатной -те что на активатор(там предохронитель есть еще+скрутки )если все ок-попробывать отдельно на провода ток подать или посмотреть мультиметром ток--если все ок-копать в сторону двери
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:52
да с открыванием норм все и кстати иногда на закрывание срабатывает нормально провода посмотрел ток везде есть контакты норм а кстати машина на улице год стояла когда покупал зимой в ней иния было много грешил на контакты поменял предохранители почистил контакты так и не помогло
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 19:46
Нужно сперва определить куда подключены провода управления.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:49
#G_03
тупо или реле или активатор умирает
#G_03
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 02:25
