 Заголовок сообщения: Указатель температуры.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 13:12
О машине: SV-40, 4-S FE: Ласточка
Подскажите пожалуйста на 40 висте, стрелка температуры до какого уровня должна подниматся?
Последний раз редактировалось Vyatich 11 янв 2014, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Указатель температуры.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 13:37
О машине: 2.0 VE Sedan. SV32-BEMMK
Примерно посередине шкалы. Стрелка должна быть горизонтально
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 14:36
О машине: sv40
между двумя волнами.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:32
Чуть ниже середины шкалы у меня, так?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:51
Почти на всех машинках корпорации TOYOTA начиная с 80х годов на приборках темпер охлаждайки показывается чисто условно, т.е. нет приборов, чтоб они показывали темпер точно ,например 58град. и т.д.
Приборы показания темпера на приборке на торпеде ставили и ставят в основном стрелочные, делается это как они пишут, для удобства любого среднего водителя с любым уровнем познаний и практики в эксплуатации машинок.
Лежит стрелка в крайнем положении в начале работы ДВС (при запуске) и это - нормально, значит движок еще не прогрелся - СТОИМ НА МЕСТЕ, чуть поднялась стрелка - ДВС значит уже начал прогреваться, вышла стрелка на первую метку\риску - МОЖНО начинать движение. Так и зимой и летом, без разницы. Так на машинках с механикой КПП и тем более - с АКПП. Но ехать поначалу надо спокойно и ДВС не насиловать форсажами, через 3-5минут даже при спокойной езде стрелка поднимается еще выше\дальше и через некоторое время выходит примерно в середину сектора (становитсЯ на центральную\среднюю риску) на панели.
Это означает в основном следующее: ДВС хорошо прогрелся, вышел в нормальный рабочий режим, ехать теерь можно на любой скорости и в любом режиме, приборы\электрика работают хорошо.
:good: ...
Если же при езде стрелка темпера охлаждайки НЕподнимается до середины или выходит выше середины :!: :!: :!: , а машина при этом никаких признаков ненормальной работы не проявляет, то это означает только, что либо ненормально работает система контроля темпера (датчик - проводка - мозг - приборы) и пора ей заняться, либо (в случаях с показанием прибора выше среднего положения), что ваш ДВС перегревается и надо либо снизить темп\манеру\режим движения\езды, либо элементарно остановиться и проверить есть ли в радиаторе охлаждайки столько сколько надо, и может просто надо долить.
Как-то так.
:smile: .....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 18:30
СВОЙ, Андрей
Почти на всех машинках корпорации TOYOTA начиная с 80х годов на приборках темпер охлаждайки показывается чисто условно, т.е. нет приборов, чтоб они показывали темпер точно ,например 58град. и т.д....
с Вашего разрешения немного продолжу (не по теме, в общем) - в 2000-ых годах стрелочный указатель температуры на некоторых моделях авто заменили на лампочку: синяя - холодная охлаждайка, норм - лампа не горит, красная - перегрев. А после и эту лампу убрали (к примеру на Приусе), т.е. узнать холодный двиг или разогретый, можно лишь по другим признакам (теплый воздух из печки, а если печка не включена, то двиг. сам выключится, дав понять, что прогрелся, и а/м стоит просто включенный, готовый к движению, как бы в режиме ожидания). Немного неудобно, хотелось бы видеть, как стрелка поднимается, в каком положении держится, не падает ли при движении и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:17
Тем: 57
Стоит китайский указатель температуры двигателя, оцифрованный. Показывает как правило не выше 95 градусов.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:38
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Так как указатель температуры-электрический прибор-замерь напряжение генератора.
Было не естественный свет фар, жужжание в динамиках и стрелка темпера не поднималась до середины- замерил напряжение борт сети 12,4 вольта- это мало. Обрыв одного диода выпрямителя. замена выпрямителя и порядок.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 21 сен 2026, 01:36
