Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3S-FSE Схватывает, но не заводится, чек не горит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 16:17
О машине: Toyot Vista 1998 г.в. 3s fse sv50
Всем Доброго времени суток!
История такова, машину в -30 долго пытались завести старым севшим аккумулятором. Не завелась утащили в тёплый бокс поставили новый аккумулятор, а она схватывает выхлоп идёт, но не заводится 8O Думали залили свечи, выкрутили, свечи в ужасном состоянии, поставили новые, всё равно не заводится ( до этого заводилась без проблем и в -38, не каких признаков кончины ТНВД не было, обороты не плавали уровень масла не повышался ) Чек не горит но диагностика показала нет сигнала с датчика коленвала. Датчик в хорошем состоянии не где не перешоркан. соседи с сто сказали возможно ГРМ на один зубец перескочили или ТНВД пришел конец. это возможно? Подскажите пожалуйста!!!
IMG_20140110_222945.jpg [ 470.14 КБ | Просмотров: 4777 ]
Делаю потихоньку комплетацию G
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FSE Схватывает, но не заводится, чек не горит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:50
Глушитель то отогрелся в теплом боксе? Сбросьте ошибку, если при заводке опять будет эта же ошибка - вот и причина. При полной внешней целостности это еще не причина считать его рабочим.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:44
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Кирилл21 писал(а):
...диагностика показала нет сигнала с датчика коленвала!
Без дпкв точно не заведется, разбирайся с ним.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:42
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
У меня впринципе такая же проблема! Помогите советом. Неделю назад поменял фильтра и насос в баке, насос и фильтр киосан, фильтр сеточка, и все колечки и втулочки оригинал, завелась поехала, через день погода в СПб поменялась с +5 до -2 градусов, и начались проблемы с запуском. С брелока авто запуском не запускается, ключом не заводится, потом с авто запуска заводится. Через день заметил что запускается после нескольких попыток с авто запуска. Думал что то с сигой поехал в установочный центр, сказали что сигналка не причем( старлайн А91) предположили, что скорее всего после резкого перепада температуры мог конденсат в баке образоваться и соответственно происходит такая печалька, посоветовали удалитель влаги залить. Залил уже 2 банки как то вроде ничего но всеравно не так как хотелось бы! Заводится то сразу то не сразу)))) Что еще может быть подскажите друзья???!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:25
Почитайте для начала http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 65#p132265, неправильно собрали модуль.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 01:13
Тем: 53
Спасибо за подсказку!!! Просто видимо не внимательно искал. Каюсь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 12:17
Тем: 53
Разобрали вчера насос, да так и есть резинка была немного деформирована по окружности. Все установили как надо и о чудо!!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:10
Сняли датчик положения коленвала, поверили, он рабочий. Думали ГРМ на зубец перескочил, провели по метком все правильно стоит. Искра есть бензин до ТНВД поступает. не заводится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:48
Проверяйте ФХП.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:49
Тем: 53
Проверяй уплотнительное колечко в верхней части корпуса насоса. Было такое, колечко немного деформировалось, пере ставили все окейно стало!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:34
Решили проблему, заменой бензонасоса и других свечей. Неделю назад купил свечи bKR6EKUC но на сто мне сказали что лучше поставить иридиевые а эти летом поставить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:48
Свечи лучше те что по каталогу, не очень прикалывает их часто менять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:04
Непонятно почему не было сигнала с датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:00
это от попыток завести машину. заводить ведь пытались и крутили долго?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 19:58
крутили не очень долго, но заводить пытались часа по 3-4 под ряд
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
