 Заголовок сообщения: А140Е АКПП едет только на 2-ой передаче
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:03
О машине: SV32 3S-FE
Всем доброго времени суток! Купил недавно висту в 32 кузове. ДВС 3S-fe. АКПП была меняна старым хозяином. По табличке идет А140Е, но какая там стоит я не знаю. Проблема в том, что АКПП трогается и едет только на одной скорости и кажись это вторая. Ставлю L, 2 или D, ни каких изменений. Но иногда замечал, когда на улице тепло и авто очень хорошо прогрета АКПП трогалась с первой и переключалась на вторую и третью передачу, но это единичный случай. потом так же. Считывал ошибки, кроме умершей лямбды не чего не показывает. И еще когда вот трогаюсь очень плавно, бывает обороты плавать начинают и машина так же рывками трогается и если резко газ нажать то чек загорается. Еще если завел и заглушил ее, то сразу не заводится, пару минут постоит, тогда заводится. Может это как то связано? Холостой плавает на горячую бывает. Хочу на компьютерную диагностику ее загнать, может там что нибудь покажет. А так может кто сталкивался с такой проблемой, может что подскажите? :dash:
 Заголовок сообщения: Re: АКПП едет только на второй
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:00
Тем: 71
О машине: SV32
Ничего не понятно.. на момент покупки она тоже только на второй только ехала? Если так то бывший владелец наверное вкурсе что он там наделал)))
Если не секрет - за сколько взял авто?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 08:36
По АКПП не совсем понятно...проверьте состояние и настройку троса от АКПП на БДЗ, а так же уровень жидкости в АКПП на заведенном авто.
Если ДВС работает не стабильно, то и АКПП будет чудить.
в этом разделе вопросы ДВС оффтоп.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:25
Старый хозяин не че толком не сказал. Сказал что только менял коробку. когда поменял она ехала нормально. а потом вот так начала тупить. Она мне по обмену досталась.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Вот трос я не могу настроить как раз. Там он другой, стоит немного не на штатном месте и нет длинного чехольчика на нем. Уровень жидкости в норме, да и по жиже видно что она свеженькая. А двиг да, чудит, но я не думаю что из-за него АКПП себя будет так вести
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Re: А140Е АКПП едет только на 2-ой передаче
а кстати, когда газу даешь, стрелка температуры должна скакать, или это у меня такой глюк?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 18:51
tonarm писал(а):
Вот трос я не могу настроить как раз. Там он другой, стоит немного не на штатном месте и нет длинного чехольчика на нем. а кстати, когда газу даешь, стрелка температуры должна скакать, или это у меня такой глюк?
Трос на 32 без длинного чехольчика и настраивается выход кольца на ненажатой педали газа. Указатель скакать не должен, значит у вас электрика не в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 21:45
Наверное точно что то с электрикой. Сегодня обнаружил еще одну странность. когда ключ в зажигании, то при открытии любой двери начинает зумер пищать. :(
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Сегодня разогнался до 80 км, перегазовал и коробка переключилась. Резко газ в пол ушла в кик даун, переключилась на пониженную, потом нормально на следующую передачу. В общем не машина а загадка.
Добавлено спустя 47 секунд:
Сегодня еще показало ошибку датчика детонации.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 05:55
tonarm писал(а):
... А двиг да, чудит, но я не думаю что из-за него АКПП себя будет так вести...
будет чудить...)) У вас же АКПП электронная и завязана на оборотах ДВС и скорости, если одно из них не в порядке, то и АКПП будет работать как попало.
А тросик кик надо настроить...на форуме есть тема про это и там вырезка из книги по настройке.
 Заголовок сообщения: Re: А140Е АКПП едет только на 2-ой передаче
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:31
В общем по движке умирает бензонасос. Поэтому и не заводится на горячую. А с коробкой пока не понял еще что случилось. потеплеет, буду дальше смотреть, вскрывать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Еще ошибку датчика детонации показывает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 14:40
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Почему умирает бензонасос?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 00:18
Ну время наверное пришло ему. Он жужать, жужит, а током не качает, завтра хочу в бак залезть и посмотреть что там творится.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:34
Сильно не торопись его менять, сначала нужно убедиться в надёжном его электроснабжении и чистоте фильтров. Проверь так viewtopic.php?t=1014118
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 21:31
Все, нашел в чем проблема была. Сам в шоке, не когда бы не подумал что из-за плохой массы на форсунках, машина так может себя вести. Теперь и коробка работает как положено и двигатель тоже. Щас осталось с датчиком кислорода разобраться и одеть фишку на ДД, а то видимо когда коробку меняли не одели фишку и она в воздухе просто болтается. Всем спасибо за подсказки!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 17:27
О машине: sv21, 3s-fe
всем здравствуйте.такая у меня проблема! отъездил день, ну как обычно ничего особенного. а утром такая неприятность,перестал переключать автомат и вместе с этим перестал показывать спидометр,вы сейчас скажите,пользуйся поисковиком там всё описано. но ситуация в том что тросик целый, само диагностика ничего не показала. уровень масла в норме,недавно менял (километров 500 назад) о машине: кузов sv 21 ; двигатель 3s-fe ; автомат a140e-742. благодарю за внимание! может кто подскажет что посмотреть ещё. прошу прощения за орфографию.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 17:53
Что значит перестал переключать автомат? Машина едет?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 19:35
да, машина передвигается но только на первой,выше не переключается.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
автомат не может же умереть за ночь? вечером всё отлично,а утром не хочет ехать.
Текущее время: 22 сен 2026, 11:20
