 Заголовок сообщения: 3S-FE на морозе заводится и глохнет, хлопки...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:39
О машине: седан, SV-43, 3S-FE
Toyota Camry 1997, SV-43, 3S-fe, 2 л., 4WD. Помогите пожалуйста!!! На улице -30, машина, простояв 1,5 часа не заводилась, поменял топливный фильтр - проблема отпала. Установил на прогрев через каждые 2 часа. Сегодня машина простояла около 8 часов не завелась. Стартер крутит, а свечи сухие. Почистил бензонасос - не заводиться. Снял воздушный фильтр, пшикнул "быстрый старт", завелась сразу. Поработала с минуту, а затем загорелся ЧЕК, аккумулятор и лампа перегретого двигателя, обороты упали и машина заглохла. Завел стартером, завелась, через 15 секунд обороты упали, заглохла. Решил помочь педалью акселератора. Завел, сразу стал газовать, послышались громкие хлопки, с трубки воздушного фильтра вылетают языки пламени, слышны выстрелы. После минут 5 такого "насилования" обороты выровнялись, но контрольные лампы не потухли. подвигался взад-вперед, лампы потухли. Может кто знает в чем проблема.
Последний раз редактировалось pavanik_27 13 янв 2014, 05:49, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE творит что-то невообразимое
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:43
Тем: 30
диагностику скрепкой сделайте
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:46
не умею, подскажите как и куда смотреть
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:48
Тем: 30
наверно не лампа перегретого двигателя а индикатор катализатора. с индикатором аккумулятора он загорается если плохая масса или нет заряда (если не так поправьте)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:51
около аккумулятора красная лампа, двигатель, а над ним две или три полоски, щас не помню
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:52
Тем: 30
книжки нет?
Добавлено спустя 17 секунд:
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400
нет
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Утром распечатаю, попробую. Завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 18:09
Тем: 30
у меня диагностический разъем более доступный, чем под рулем, в моторном отсеке (если смотреть спереди на моторный отсек то в правом углу возле крепления стойки). у меня 32-й кузов перемыкаю скрепкой Е1 и ТЕ1. потом садишься за руль и поворачиваешь ключ что бы загорелись индикаторы но не заводилась!!! и смотришь мигание чека. скорее всего двоичный код - мигает с короткими интервалами (первая цифра) потом чуть подлиньше интервал и еще мигает с короткими интервалами(вторая цифра) потом длинная пауза и повтор сигналов или новые если есть другие ошибки. если нет ошибок то мигает с одинаковыми интервалами
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 18:47
Три лампочки нет зарядки, а захлопала, скорее у вас глушитель перемерз на автоподогреве в такой мороз, нужно на отогрев.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 20:35
+1 :good: Л....
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE на морозе заводится и глохнет, хлопки...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 17:12
Нет, она стояла в боксе всю ночь. А утром приехал домой и оставил без прогрева. Глушитель не перемерз.
Сегодня сделал диагностику. Мигали все те же три лампочки: чек, аккумулятор и лампочка в виде дымящейся трубки. Показало 2 кода: 22 и 24. Прочитал что они обозначают, но ничего не понял. Завел кое-как сегодня, пол бутылки "быстрого старта" истратил. В конце концов завел. Прогрел. На прогретом двигателе, примерно с пол часа обороты плавали между 1000 и 800, иногда падали до 500.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
А третья: лампа перегрева катализатора.
Добавлено спустя 8 минут:
вот лампочки:
ЧЕК.gif [ 13.54 КБ | Просмотров: 2452 ]
акума.jpg [ 1.61 КБ | Просмотров: 2452 ]
лампа катализатора.jpg [ 2.05 КБ | Просмотров: 2452 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 16:38
Тем: 30
22 датчик температуры охлаждающей жидкости (картинки можно найти здесь где находятся) и 24 датчик температуры воздуха(он в воздухозаборнике, это не страшно). может контакт плохойна датчтк ож. может уже и починились
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:15
